СМА Ardo А1200x не выходит на высокие обороты РЕШЕНО
SKY_
Сообщение #1 От 03/07/2009 01:43 цитата
при отжиме, крутит барабан то в одну, то в другую сторону при небольших оборотах, на высокие обороты не выходит. Пару раз во время цикла отжима стукнул по модулю, набрала обороты, доработала до конца, потом включил отжим опять - то же самое. Поменял обе релюшки на модуле, один раз отработала нормаьлно и опять тоже самое. При постукивании модуля, все также может набрать обоорты. Бывает стукну и крутит в одну сторону, но не выходит на высокие обоорты. Может я не там ищу?
ARDO A1200X 994211910
МОДУЛЬ: DMPA 10/AS
[/b]
Vik77
Vik77
Сообщение #2 От 03/07/2009 06:16 цитата
стукнул по модулю
смех
Пусть так и стирают. помираю со смеху!
ИНЭКО
Сообщение #3 От 03/07/2009 08:38 цитата
Замени КА
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 03/07/2009 09:11 цитата
Укажи сначала полностью модель.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 03/07/2009 09:32 цитата
SKY_,
а темы как положено так и не научился оформлять? недовольство, огорчение Дописывай в названии темы ВИД техники.
mas-ter
Сообщение #6 От 03/07/2009 12:59 цитата
Стукай каждый раз до тех пор пока ПРАВИЛЬНО не оформишь тему. классно!
SKY_
Сообщение #7 От 03/07/2009 17:17 цитата
grifat писал:
SKY_,
улыбка исправил, писал ночью по быстрому. но я думаю "обороты при отжиме" дали понять, что это точно не посудомойка улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:17
Vik77 писал:
стукнул по модулю
смех
стирать то они итак стирают, вот только отжима нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:19
ИНЭКО писал:
Замени КА
снимал, чистил, разницы никакой
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:23
mas-ter писал:
все оформил, давайте подсказки улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 03/07/2009 17:27 цитата
SKY_ писал:
не все
некрас писал:
ИНЭКО
Сообщение #9 От 03/07/2009 17:32 цитата
SKY_ писал:
ИНЭКО писал:
Замени КА
чистить и менять - есть разница?
модель допиши.(A-WD ?)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 03/07/2009 17:34 цитата
SKY_ писал:
1. Перед тем как задавать "такие" вопросы, и тем самым, показывать свой "проф. уровень", ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ !!!!!
Тема "затёрта" до дыр. Неисправность была актуальна около 8 лет назад.
2. Если пункт №1 слишком сложный, то отдать модуль человеку, понимающему, как его чинить, а не "тупо" постукивать и ждать чуда (в том числе и подсказок) .......
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:39
SKY_ писал:
Причём тут КА ?????
Он же только задаёт код.
А "аффтору" даже не допёрло указать тип модуля (DMPA, DMPU или DMPDC) - "спец", он и в Африке "спец"... бяка
mas-ter
Сообщение #11 От 03/07/2009 19:31 цитата
Замени "волшебные" резисторы, или конденсатор. Если не хочешь правильно указать модель- то вот подсказки, теперь сам отгадывай. Мастера знают о чём я говорил, а ты не обежайся просмотри другие темы, и посмотри как надо описывать поломку!!!
ИНЭКО
Сообщение #12 От 03/07/2009 19:40 цитата
regis2 писал:
Причём тут КА ?????
У меня встречался слом передатчика кода. классно!
Сообщение #13 От 03/07/2009 19:45 цитата
ИНЭКО писал:
А это что такое?
ИНЭКО
Сообщение #14 От 03/07/2009 20:20 цитата
vservice
Сообщение #15 От 03/07/2009 20:44 цитата
Дамссс Слов нет... Одни эмоции.regis2, прав на все 100.
ИНЭКО,
лично я тоже не понял эту фразу.
ИНЭКО
Сообщение #16 От 03/07/2009 20:55 цитата
Если я эту фразу поставлю в кавычки - может тогда догадаетесь ?
Фраза адресована regis2, думаю что он понял смысл.
Флудить вынуждаете....эмоциями...одними....
SKY_
Сообщение #17 От 05/07/2009 01:21 цитата
вроде бы все дописал
wasilij
wasilij
Сообщение #18 От 05/07/2009 10:38 цитата
Сначала проверь белые керамические резисторы.Может одному коц.Промерь сигнал от тахо на модуле
ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 11:41
один резик уже когда-то меняли
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #19 От 05/07/2009 12:09 цитата
Натяни ремень.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 05/07/2009 21:59 цитата
SKY_ писал:
SKY_ писал:
SKY_ писал:
Я просто "опупеваю" злость
Сам ,то, хотя бы что то можешь ??????
Мой совет, при таких знаниях в области электротехники и, тем более электроники, в модули С\М - НЕ ЛЕЗЬ !
P.S. на месте модераторов, я бы данную тему отправил в мусорку.....
