Стиралка Siemens siwamat c10 на некоторых программах не рабо
ВладимирC
Сообщение #1 от 12/03/2008 11:50 цитата
Стиралка Siemens siwamat c10. Проблема в том, что на некоторых программах машина доходит до конца стирки, однако не сливает воду и не отжимает. Отсутствует только эта стадия. Есть подозрение на переключатель, что проблема в нем, но это только интуитивно. Приходиться выводить машинку на принудительный отжим.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 12/03/2008 17:22 цитата
ВладимирC писал:
Это нормально. На стирке шерсти и синтетики так и должно
ВладимирC
Сообщение #3 от 13/03/2008 11:30 цитата
Это не нормально, ибо это программы не шерсти и сентетики. Раньше все работало без нареканий. Да и потом на стирке шерсти слив то должен быть, кстати на этой программе все нормально работает.
makar.m1
Сообщение #4 от 14/03/2008 11:04 цитата
насос поменяйте
ВладимирC
Сообщение #5 от 20/03/2008 11:15 цитата
А при чем тут насос?? Принудительный слив то работает.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 от 20/03/2008 15:24 цитата
Машина электронная или механическая? Фото таймера можете показать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 20/03/2008 18:46 цитата
Значит нажата кнопка "остановка с водой"
И потом. На стирке шерсти и синтетики, значит работает нормально. А сбоит только на хлопке?
ВладимирC
Сообщение #8 от 21/03/2008 11:23 цитата
2 Мелиор. Кнопка не нажата. Сбоит на стирке с максимальной загрузкой барабана (в описание значится как хлопок). На стирке для белья не требующего ухода (тоже хлопок) не сбоит.
2 Spec. Фото пока дать не могу. Машина 1997 года, я думаю механка. Поворотный таймер, т.е. ручкой кручу, а при запуске, ручка с характерным звуком движется. Иногда в центре прораммы ручка замирает, а машина работает. Ручку удается легко подвинуть до места где исполняется пролграмма.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #9 от 21/03/2008 12:50 цитата
А воду она греет?
ВладимирC
Сообщение #10 от 21/03/2008 14:14 цитата
Воду греет, тут все нормально.
