СМА Indesit W 83 T Подключение модуля
Сергей Иванюк
Сообщение #1 От 29/03/2008 17:47 цитата
Indesit W 83 T Подключение модуля S/N 402127219 46233100430
Поступила в ремонт без модуля. Через два дня принесли модуль с прогоревшей дорожкой. Пролаял. Ну надо подключить, хоть глянуть, что и как. И тут проблема. Один разъем (мама) лишний. И один на плате (папа) лишний. Может модуль не от этой машины.
Маркировка модуля. WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST
Ламеля на модуле маркируються:
CNG CNF CNE CND CNC CNB CNA
CNC- имеет ключь, А подходящий к нему разъем нет. Вставляется любой стороной. Для ламелей CNA вообще нет входящего разъема
И для одного разъема с двумя толстыми проводами тоже нет разъема не плате. Прошу помощи Фото вышлю.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 19:09
Вот фото
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 19:17
Еще одно
bun
Сообщение #2 От 29/03/2008 18:59 цитата
На первой картинке "разъём"- не используется
ДОБАВЛЕНО Март 29 2008
А вобще по схеме отследи что -откуда, да и ставь, в чём проблема-то?
Rain
Rain
Сообщение #3 От 29/03/2008 19:06 цитата
Сергей Иванюк, на второй картинке разъемчик в насос идет.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 20:13
И...Сергей Иванюк, разъемы не попутай, а то будет маленький пых и модуль в утиль.
Сергей Иванюк
Сообщение #4 От 29/03/2008 19:28 цитата
Точно к насосу. Извини за невнимательность. А модуль родной, для этой машины?. Вроде все разъемы легли на место.
Rain
Rain
Сообщение #5 От 29/03/2008 19:32 цитата
Ты первый и третий разъем не попутал?
Сергей Иванюк
Сообщение #6 От 29/03/2008 20:25 цитата
Только что проверил ключ подходит. Хорошо, что решил пожрать. А то бы добавил проблем.
И какой куда? Могу дать кол- во и цвет проводов.
constan
Сообщение #7 От 29/03/2008 20:46 цитата
Сергей Иванюк,а прозвонить влом?Симисторы чем управляют?
Сергей Иванюк
Сообщение #8 От 29/03/2008 21:11 цитата
Я еще не шибко грамотен. Переведи "влом"
constan
Сообщение #9 От 29/03/2008 21:33 цитата
Лень,симисторы идут на управление клапанами,блокировкой и моторчиком командника,делай выводы.
Сергей Иванюк
Сообщение #10 От 31/03/2008 13:30 цитата
Ребята. До симистров еще доберемся. Сейчас стоит задача, Не перепутать разъемы 1 и 3 На плате они маркированы CNG CNE Разъемы с проводами (мамы) ставятся и так и так. Если решим эту задачу. Включим машину, А потом уже увидим наличие проблем. Посему вопрос какой разъем куда. Могу отписать кол-во и цвет проводов на каждом из этих разъемов. (если это конечно поможет)
Сергей
Сообщение #11 От 31/03/2008 13:46 цитата
Сергей Иванюк, если посмотреть внимательно, то увидешь, что на проводах также есть маркировка - CNG и CNE... улыбка
Сергей Иванюк
Сообщение #12 От 31/03/2008 15:01 цитата
Сергей,
При внимательном рассмотрении под увеличительным стеклом, маркировки на проводах не обнаружены.
Но CNG На плате идет к реле. Есть разъем с 6-ю проводими (Якорь, статор, тахометр) Сюда подходит.
CNE На плате идет к симистрам, далее на схему согласования.
Отсюда вывод: На CNG вешаем двигатель.
На CNE другой разъем.
Прошу подтвердить или опровергнуть.
И если можно вопрос мелкий (что бы не открывать по пустякам новую тему)
Поступила СМА Аристон. Проблема с подшипниками. Эта проблема решаема. Но там два датчика в задней стенке бака.
Их надо демонтировать. Вопрос: На какой клей их потом вклеить в штатные резиновые стаканы?
Сергей
Сообщение #13 От 31/03/2008 15:15 цитата
Сергей Иванюк, смотри внимательно ещё раз. CNE - это провода с мотора и тахо, CNG - чтото на схеме я вообще не нахожу.
Маркировка на проводах обязательна должна быть, если не возле разъёма на модуле, так с другого конца проводов.
По последнему вопросу, датчики садятся на любой герметик или просто на старую резину очищенную и обезжиренную...
constan
Сообщение #14 От 31/03/2008 18:36 цитата
Сергей Иванюк,CNG на двигатель,тахо,CNE на клапана. улыбка
Rain
Rain
Сообщение #15 От 31/03/2008 19:53 цитата
Сергей, может быть и без маркировки, по цветам.
Сергей Иванюк
Сообщение #16 От 31/03/2008 20:19 цитата
Всем спасибо. Проблема разрешилась.
CNG -двигатель. Машина прошла все режимы стирки.
Хотя удивительно. Прогорели дорожки в 6-ти местах.
Паял так, на удачу. А все живое. Чудеса!!!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2008 21:22
Сергей,
Благодарю за консультацию по вопросу Крепления датчиков.
И вообще удачный день.
makkon
Сообщение #17 От 10/02/2012 21:38 цитата
Добрый вечер всем .Хозяин при чистке контактов как раз и перепутал два разъема.Сгорел симистор,два резистора.Считал ПЗУ-одни FF и не прошивается.Подскажите может ли выскочить процесс и стоит ли пробовать восстанавливать данную плату?
cybe
cybe
Сообщение #18 От 10/02/2012 21:41 цитата
makkon, процессу кирдык стопудово
Сообщение #19 От 10/02/2012 21:42 цитата
makkon писал:
Может, а стоит ли - это уже после проверки.
