Кентола
Стиралка LG WD-10170ND. Нет вращения двигателя. Слышен писк из барабана.Посоветуйте-выбросить или ремонтировать |
Кентола писал: | Слышен писк из барабана. | - писк в МР3 формате "прикрепи" к посту, а так НИКТО не ответит! |
Мелиор
Кентола, сам (сама) что делал (ла) ? Крышку снимал (ла) ? |
Кентола
Тон высокой частоты(писк) как при перегрузке трансформатора преобразователя блока питания.Крышку не снимал.Двигатель только колеблется в одну или другую стороны.Без питания барабан вращаеся свободно |
mihaele
Мастера вызвать надо он писк послушает и скажет о чем это А вообше это к деньгам |
Кентола
Кентола писал: | Помогите найти ее схему | - зачем? Ошибку пишет на табло? |
Рифат
Обыкновенный человек
mihaele писал: | А вообше это к деньгам | Ага,мастеру явно к деньгам Лыжи любят иногда попищать в различной частоте.Как правило это указывает на как обычные в данных моделях стиралок непропаи релюшек и прочих элементов платы. Надо бы открыть верхнюю крышку и опредилить всё таки природу писка.mihaele писал: | Помогите найти ее схему | А зачем тебе сейчас схема то? Ты ж ещё ни в чем не опредилися?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 13:43
Хе-хе-хе..Второе цитирование почему то от имени mihaele прописалось.Читать:Кентола писал..и далее по тексту. |
Кентола
Ошибку прописала-перегруз двигателя Может один из ключей,которые комутируют обмотки,гавкнул? Движок при запуске дергается.Писк идет со стороны движка.Причем сильный-частота герц 600-800.Пищит секунды 3-время цикла при замачивании |
рсм сервис мастер
поробуй двигатель запустить напрямую и тогда будет понятно где проблема в модуле или же все таки в движке |
Кентола
Хочу глянуть эпюры на обмотках движка-нужна схема
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 17:00
Напрямую не включишь..Двигатель-куча обмоток и постоянные магниты на барабане |
Рифат
Кто сказал что напрямую не включишь?было бы желание.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 15:07
Вода на клемник не попала,посмотри.От этого тоже может. |
cybe
Каждую обмотку прозвони, внизу барабана особенно тщательно, где водичка может попасть.
Что ошибки действительно нет? |
Кентола
Не мужики-сухо везде. Писк идет с обмотки и движок в этот момент стоит как вкопаный-провернуть нельзя Я думаю-что-то с бл.управления
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 17:21
Ошибка была-перегрузка двигателя(расшифровал по кодам неиспр) |
cybe
Нет Кентола, у тебя, похоже, где-то межвитковое
А точно код ошибки можно посмотреть |
Сергей
Кентола, модуль надо менять, а возможно и статор движка, по ценнику все вместе 150-250 баксов (смотря где живешь).
Мануал тебе не поможет, там принципиалки модуля и эпюр нет.
Возможно отделаешся заменой IGBT- транзисторной сборкой на модуле. Где находится последня - найдешь. Ошибка на дисплее должна быть SE ... |
а датчики Холла там есть?! |
cybe
Рифат
Кентола писал: | и движок в этот момент стоит как вкопаный-провернуть нельзя | Да cybe прав,это очень -очень похоже на межвитковое замыкание.Происходит обычное при таких случаях залипание.В принципе если есть межвитковое замыкание то его не так уж и трудно отыскать... |
Кентола
Ошибка прописалась-LE.Поволоку ее в сервис.Во что выльется ремонт и причину-выдам!Спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 18:04
Мне тоже кажется-межвитковое. Отыскать-то можно--но залезть к катушкам проблема...Дурная конструкция движка. |
