СМА Ariston AVTF104EU не набирает обороты на отжиме
korzun
Сообщение #1 от 11/07/2008 21:44 цитата
код 091332000900 Когда программа доходит до отжима,мотор не разгоняется,крутит с одинаковой скоростью и даже не пытается набрать обороты.При замыкании тахометра,машинка сразу разгоняется.Может транзистор по тахометру чуток подустал?Ошибку не высвечивает,так и крутит оставшиевся время.Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь.
korzun
Сообщение #2 от 12/07/2008 22:34 цитата
Модуль другой подставил,тоже самое.Знакомая говорит что во время стирки машина стала сильно прыгать,с её слов я понял что мотор начал крутиться на повышенных оборотах,даже ребро жёсткости отламалось.
На разъёме идущего от двигателя замерял между тахометром и обмоткой и щётками сопративления нету ,как это часто бывает в 1,5годичных Мерлонивских машинках.Одним словом всё вроде гуд,но хочу есчё тахометр подставить другой,там пластиковый на 2 самонареэа стоит,они как правило на 170 Ом есчё быввают
Император
Сообщение #3 от 12/07/2008 23:03 цитата
было подобное неделю назад правда на W105TX там бал залит водой разьем на двигателе.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 12/07/2008 23:13 цитата
Движку пипец однако (асинхронный?)
korzun
Сообщение #5 от 12/07/2008 23:23 цитата
Решил,эта модель без нагрузки не набирает оборотов,так как рёбра отломаны не имел возможнось загрузить машинку и проверить с нагрузкой.2 мастера из СЦ не могли опредилить причину,даже 1 ребро забрали чтоб новые заказать и пропали на 2 месяца
cybe
cybe
Сообщение #6 от 13/07/2008 09:09 цитата
Была похожая ситуация - отжим только на 50 оборотах и до бесконечности. Чего только не делал: менял модули, движок с тахо, но добился только начального разгона с охрененным дисбалансом, т.е. машинку при отжиме трясло и бросало из стороны в сторону как на ухабах. Плюнул на всё и раскидал по запчастям (СМА было чуть больше года)
