Стиральная машина Ariston AVSl 109, не начинается стирка.
Seges
Сообщение #1 от 23/07/2008 10:40 цитата
Доброго времени суток.
Такая проблема: при включении программы "обычная стирка" хлопок, машина набирает воду сливает порошок в барабан, после этого включает насос слива. Сливает воду, выключает насос, но слив не закрывает, включается снова набор воды, слив открыт. После трех попыток я прекратил исполнение программы.
Подскажите в чем проблема?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 23/07/2008 11:20 цитата
Seges писал:
шланг вытащи с канализации и направь в ванную или в раковину.Похоже на сифонный эффект,самослив.
Seges
Сообщение #3 от 23/07/2008 11:24 цитата
Шланг и так в ванной.
После первого забора воды, все сливает насосом, вместе с порошком.
Рифат
Сообщение #4 от 23/07/2008 11:28 цитата
Seges писал:
выключает насос
и
Seges писал:
Немного не понятно что то.Что нибудь мигает в это время на панели?
Seges
Сообщение #5 от 23/07/2008 11:36 цитата
Да ничего не мигает. Запускаю программу, начинается залив воды, машина контролирует уровень, набрав воду залив прекращается. После этого набранная вода сливается с включением насоса, слив до минимального уровня, насос отключается, но вода из шланга бежит, начинает набирать опять. И так по кругу, набирает в барабан тут же сливает, но прямотоком, без насоса. Со стороны напоминает: из ячейки с порошком прямо в ванну, программа не запускается.
Рифат
Сообщение #6 от 23/07/2008 11:42 цитата
Seges писал:
Ну логикой нельзя что ли воспользоваться? Попробуй поднять конец шланга повыше.Шланг до этого не удлиннял?
Seges
Сообщение #7 от 23/07/2008 11:59 цитата
Ну это можно понять. А чего выкашливает набранную воду с порошком? И такая ситуация только на одной программе, все остальные работают. Шланг не удлинял, но такая ситуация и началась как шланг в ванную бросил, мож в нем и дело. Вода поступает к насосу на слив, вот он ее и сливает?
Рифат
Сообщение #8 от 23/07/2008 12:06 цитата
Немного слить должен воды,положено так.А дальше она у тебя по аналогии со сливом бензина из бак с помощью шланга и вытекает.Подними конец шланга и всё.
насос всегда в воде находится.
Seges
Сообщение #9 от 23/07/2008 12:12 цитата
Понял. Спасибо за подсказку. Намучился прогонять программы, а на хвост внимание не обратил. Проверю, завтра отпишу, мож кто еще с этой проблемой сталкивался.
Сергей
Сообщение #10 от 23/07/2008 15:00 цитата
Seges, исправляй тему согласно правилам...
Seges
Сообщение #11 от 24/07/2008 08:27 цитата
Сергей, спасибо за подсказку, не досмотрел.
grifat, спасибо за решение, все работает.
Итак, как написал grifat, слив небольшого количества воды вполне программная операция, дальнейшее вытекание воды обусловлено низким расположением шланга слива. Решение: был поднят шланг слива, все работает.
