ftoros
СМА Candy CTG 856 не блокируется люк, замок проверил -он исправен.
При включении машины и запуске программы (пуск)загорается индикатор старт, вода не заливается, люк не блокируется и через 10-15 секунд происходит отключение всей индикации.
В чём может быть дело? Нет ли в интернете Service manual на именно эту модель? |
ftoros
Уточнение: перегорел мощный резистор R8 (вроде 20 Ом), при замене 2 минуты СМА проработала нормально, но заменёный резистор опять стал гореть. |
ftoros писал: | R8 (вроде 20 Ом | Здесь надо поточнее... |
SPOCHT
ftoros, код модели и фото модуля с подозрительным резиком |
Lomaster-777
не нашел опции удаления поста |
Мелиор
Lomaster-777, а что ты хотел удалить ? |
SergeyNZ
Мелиор, своё присутствие.
Более 5 Ом не попадались.
Хороший ход применили в новых модулях у АРДО (полупериод), главное правильно применить, результат - без повторов. |
Dimbosss
ftoros, это специальный резистор, уходит в обрыв при повышенном токе (например, короткое замыкание).
Кроме этого резистора необходимо было поменять блокировку люка. |
