Bakut
СМА ARDO FLS105 L синий экран.
Модуль MINISEL 1000 45DX-65SX-100s, CFE39PL 27/06/05
Глюкнула в конце стирки. Теперь имеем синий экран, индикаторы горят все кроме второго.
Подпален один из контактов(4) на двигателе.
На плате никаких повреждений найти не удалось, симистор двигателя тоже целый
Никто с подобной проблемой не сталкивался?
некрас
Сделанный в СССР
Возможно, проблема в модуле индикации. |
cybe
На фото вроде как ЖК-индикатор потёк! Его, наверно, отдельно не найдёшь, так что меняй плату индикации |
cybe, я подумал, что неудачное фото. Можно бы и анфас... |
Bakut
Экран светит ярко синим, просто видимо фото1 неудалось, сейчас скинул модуль индикации, на нем есть видимые окислы. Покопаюсь теперь в ней.
cybe
Bakut, там кажись только одна м/с 74HC595, можно, конечно, поменять, но похоже у проца дела плохи - замена модуля |
Bakut
cybe писал: | Bakut, там кажись только одна м/с 74HC595, можно, конечно, поменять, но похоже у проца дела плохи - замена модуля |
Замена модуля какого? индикации? только 1-го?
Микросхем на модуле индикации 6 шт. - HC595(54A6E2T)
Но вот что меня поразило так это почему не горит 2-й светодиод - ДА ПОТОМУ ЧТО ЕГО НЕТ и сопротивления ограничивающего через него тоже нет, но они же наверняка должны были бы быть, хотя следов пайки невидно !?!?!?!?!?
Ни у кого модуля под рукой нет чтоб глянуть?
cybe
Если м/с много значит и инфы отображается на дисплее тоже. Ну не могли же они все разом сдохнуть, если только не всеобщий суицид. Писал про замену силового модуля, т.к проц вряд ли где отыщешь
PS Да хрен с этим светодиодом. Нет - значит не надо
ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 02:06
А если реально хочешь убедиться в чём проблема, то возьми осцилл. и посмотри есть ли обмен между процом и индикацией. |
barsekhyan
меняй плату S/N 546079100 |
Нет светодиода? Так может и опции этой нет? |
Konipet
Если есть дисплей, то светодиод там сочли ненужным. |
