СМА Siemens E-Nr. WD52010/01 выдает ошибку РЕШЕНО
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 21/08/2008 23:29 цитата
Ситуация такая, после включения стиралка три раза по одной секунде с периодом в три секунды включает клапан и потом выключается и начинает мигать основная стирка и одна капелька, если включить отжим или сушку, то так же как клапан будет включать насос и выдаст ту же ошибку. Проверил щетки, замок и датчик уровня. Поплавка нет и небыло. Больше в клиента не смотрел. Сегодня поздно привезли, взавтра придется ковыряться. Где искать причину, подскажите пожалуйста.
FD 7303 01215
Сергей
Сообщение #2 От 22/08/2008 09:30 цитата
Spec, по логике, если сразу уходит в ошибку, возможно NTC ?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 22/08/2008 10:58 цитата
Фото панели с ошибкой в студию!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 22/08/2008 12:49 цитата
Фото
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 22/08/2008 12:59 цитата
Spec, тяжелые в ремонте машинки. Мне уже года два такие не попадались. Там стоит программный переключатель с контактами из токопроводящей резины. Они часто загрязняются, а чистить их надо очень аккуратно. И разбирать аккуратно.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 22/08/2008 13:02 цитата
Какие по счёту индикаторы горят слева направо. Как я понял 8 (капелька) и ...
Рифат
Сообщение #7 От 22/08/2008 13:18 цитата
Spec ,а реальной фотографии нет панели с ошибкой,желательно целиком панель?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 От 22/08/2008 13:50 цитата
Мелиор, У меня такие бывают очень часто и все ремонтоспособны. Иногода бывают ошибки как эта. По поводу програмного переключателя, есть способ, с помощью которого контакты в нем можно почистить настолько акуратно, что только большой специалист сможет определить что он разбирался и процес занимает не более 20-ти минут. Что касается этой модэли так там вообще нету такого переключателя.
cybe, незнаю что еще добавить. Мне кажется на рисунке все более чем видно. Вторая светится а восьмая мигает.
grifat, сделаем.
Походу посмотрю все элементы. Не все еще проверил.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 22/08/2008 14:11 цитата
Ну тогда читай ошибку
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 От 22/08/2008 14:20 цитата
cybe, спасибо. Незнаю что там написано но переводить не пришлось. Проверил еще рас все и пресостат еще рас. Оказывается на нем перегнила от сырости дорожка и это было почти не заметно, поскольку лак сверху остался. Вообще меня не удивляет то что произошло с пресостатом, потому, что она работает в ужасных условиях с повышеной влажности и никто даже панэльку в жизни ей не протирал. Мне чтобы сфотка пришлось ее умыть хорошенько с моющим средством. Тему можно считать закрытой. Всем СПАСИБО.
Сергей
Сообщение #11 От 22/08/2008 14:53 цитата
Spec, ну ты как всегда, всех заинтриговал, а потом решил проблему собственными силами, без помощи наших советов... подмигивание
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 От 22/08/2008 18:06 цитата
смущен
Другой юзер зайдет, сделает поиск и решит проблему без создания темы.
