Григорий 74
СМА Zanussi ZWS 3102 Prod.914901804 00.
При проверке СМА машина заливает воду,клапан
выключается и как только должен вращаться барабан вся индикация гаснет и больше она не чего не делает,при отжиме слив воды и тоже самое.Двигатель обкатал на прямую,все нормально.
Из этого состояния выходит только после отключения питания.Модуль без видимых повреждений,нового поколения,машинке 1.5 года.
PS.Напряжение в розетке 210в. |
Рифат
Обыкновенный человек
а что проверялось на модуле по цепи двигателя? |
Григорий 74
Только,что проверил на модуле реле реверса двигателя и
симистр,звонятся как обычно.Сейчас подключу плату,
проверю на релюшках питание 12v.Хотя оно скорей всего
есть,потому что перед тем как все светодиоды гаснут
слышен характерный щелчек реле. |
Рифат
Григорий 74 писал: | Двигатель обкатал на прямую,все нормально. | ток какой берёт двигатель? |
Григорий 74, фото модуля можно? |
Григорий 74
Продолжаем тему,ток двигателя не замерял,замерил напряжения
питания на модуле и что увидел вместо 5 v.- 4.2 ,вместо 12 v. - 9.7
пульсации на конденсаторах в норме,буду искать дальше.
Фото прилагаю кому интересно. |
Hall70
Григорий 74, по пробуй через латор. |
Григорий 74
После замены стабилитрона на 5.1v напряжения востановились.
В понедельник поеду ставить к клиенту.Позже сообщу о результате. |
Мне интересно. У тебя проблемы с блоком питания, предполагаю что может быть, но лучше убедиться. Фото не вижу. |
Григорий 74
Фото не могу выложить,сервер не принимает размер,а возиться с редактором некогда.В общем блок успешно заработал.На мой взгляд
типовая неисправность,часто встречается в липецских блоках (WISL,WIDL и т.п.) Спасибо всем кто не остался равнодушным к одинокому мастеру. |
Григорий 74, т.е. полная монополия? |
Рифат
Не xarl ,это называется .Думаю всё таки это по 5 В проблема была.Григорий 74 партизан к сожалению.... |
