virmeshter
12 nc:85705638496-код сма,проблема в том что сма не подает признаков жизни кроме как блокируется замок люка и горит лампа сети.На модуле обнаружил сгоревший R36.Подскажите если кто знает кокой номинал этого сопротивления,он сгорел так что не видно даже первый цвет кода.
12nc(модуля):461975304871 00
если есть схема машины то буду очень рад.За ранее благодарен. |
virmeshter
Пробовал ставить резисторы по 100к,47к,10к,4,7к,1к,470,100ом но ничего не изменилось,машина как стояла так и стоит,может кто встречал такую неисправность? |
Рифат
Обыкновенный человек
в какой цепи то хоть стоит сопротивление?Не по управлению двигателем случайно? |
virmeshter
grifat,нет ,в какойто цепи питания,на нем падает напруга а после на диодный мост... вроде цепь 5вольт... |
Были такие модули, но сейчас подробности не помню. Если действительно по питанию стоит, то в первую очередь проверяй стабилитроны. А так по цепочке, по цепочке... |
virmeshter
xarl, да я все проверил,нужен номинал ентого злополучного сопротивления,стабилизатор заменил и не желаю более экспериментировать с подбором резисторов. |
Рифат
Пришла вчера такая же машинка.R36-1кОм.Хотя ты писал что такой подставлял. |
virmeshter
grifat, спасибо,так и думал,значит что дело в другом,как решу вопрос сообщу! |
Конечно в другом, резистор за просто так ведь не сгорел. |
