Valery111
стиралка Ariston ARSL 850CIS
802135249*80544370000
проблема: при температуре 70-80-90 градусов на программе 6 (сильно грязное белье) зависает через 20 минут.
при температуре 60 градусов программа 6 работает нормально
при температуре 70-80-90 градусов другие программы работают нормально
проблема была сразу при покупке
поставили новый модуль, 2 раза прошили через ключ прошивку из Италии.
проблема та же.
настораживает, что и новая машина и новый модуль с новой прошивкой ведут себя аналогично. |
Рифат
Обыкновенный человек
Valery111, а в инструкции ничего несказано о функции замачивании белья?не помню на какой модели стиралки ,после 15 минут стирки машинка вставала на режим замачивания,где то на час,а затем начинала стирку. |
Valery111
вроде так и оказалось... но в инструкции такого нет и время замачивания разное получается... то 30 мин то час с лишним... |
Рифат
NTC сколько показывает при комнатной температуре? |
Valery111
я не знаю что это такое... я не мастер... я просто передаю ему информацию... |
Рифат
да.интернет консультация однако.Это термодатчикдатчик на тене.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 15:51
да и кстати ,а кто все описанные процедуры то проделывал с машинкой?Valery111 писал: | поставили новый модуль, 2 раза прошили через ключ прошивку из Италии |
Мелиор
А вы знаете почему клизму ставят два доктора? Потому, что один знает как, другой куда
Так и тут. Один мастер, а у другого интернет.
Valery111, это не глюк. Мне кажется это так и задумано. Пробуй на разных режимах найти логику в такой работе. Сильно грязное белье подразумевает замачивание. И нагрев может происходить поэтапно. Это не зависание. Тем более, что новый модуль ведет себя так же и машинка новая. Тебя это правильно настораживает |
Рифат
Мелиор писал: | А вы знаете почему клизму ставят два доктора? Потому, что один знает как, другой куда |
Мелиор, удачная аналогия |
Valery111
к сожалению - это правда.... у меня инет... а у мастера все остальное... про NТС узнаю...
а еще есть третий и четвертый доктор. Третий знает, что набирать в клизму. А четвертый знает, что ее надо не забыть ВЫНУТЬ. |
FAU2
Ето нормально называется узкая специализация у докторов. Нужно внедрять в нашем деле. Один по подшипникам,второй по проводам, третий по электронике,четвертый по 220 v. И ездить бригадой чтоб народу не казалось что за ремонт дорого берут |
FAU2, это давно внедрено. Не бригада конечно, но пара есть. |
SergeyNZ
Valery111, слив-то, надеюсь, правильно подключён? В последнее время устал показывать и доказывать!!! |
Valery111
Честно говоря, я не знаю как должен быть подключен слив... но мастер, вроде должен знать...
кроме того (мне-дилетанту кажется) если бы был не правильно подключен слив, то это сказалось бы на других подпрограммах... или не так? |
Spec
Спецсервис
Установи сливной шланг как показано на нижнем рисунке и проверь еще рас. Скорее у тебя влда самотеком уходила, потому и небыло стабильности
Цитата: | то 30 мин то час с лишним... |
Valery111
Спасибо за подсказку... передам мастеру... правда уже неделю его не видел... может клиент успокоился...
а разное время замачивания - может это от температуры воды зависит?.
О!! мастер пришел!!!!!!!!! и говорит:
при комнатной температуре НТС показывал 17 кОм.
а слив установлен изначально правильно. |
