Voova
СМА Candy CTE 104 прошивка мк.24С046 прочел как 2432 в 16 коде - три разных результата, возможно я не так читаю. Подскажите что выставить на Pony-Prog. Со слов хозяйки машинка в течении года ведет себя не стабильно - то одно то другое. Сам проверял на разных режимах и полностью отработал на программе 32 - никаких сбоев.Думаю там могут быть нестабильности по эл. энергии, по воде и пр. Но решил прошивку на всякий случай проверить. Конечно нужна и такая прошивка для сравнения или перепрошивки.Эту тему поднял в "ПРОШИВКАХ", теперь, думаю правильнее здесь писать, т.к. СМА всё-таки.Выкладываю что прочёл:
24N 46 candy CTE104 3100040103411463 2432 19.11.rar 306 Байт Скачано: 552 раз(а)
AlexDon
Voova, Добрый вечер. Особо обрадовать нечем. Есть похожая прошивка для (24С04 8bit), если есть желание попробуюй эту прошиву, но только родную микросхему EEPROM придется поменять на 24С04. Точно не помню, но по моему 24С046 с защитой. У 24С04 тоже есть защита от записи. Если на ножке 7 микросхемы лог "0" защита снимается, не уверен но по моему так. Защищается только половина области ПЗУ, вторая половина без защиты.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 22:29
Хочу добавить. Посмотрел твою прошивку. Похоже она считана неверно. На адресе "100" должен быть серийный номер машинки, а там бардак.
31000401_CTE104.rar 444 Байт Скачано: 512 раз(а)
Voova
AlexDon
Voova, Посмотрел твои прошивки на скорую руку, вот теперь прошивки считаны нормально. Всё-же лучше считывать как 24С04. Ошибки искать некогда уже бегу. Всё завтра просмотрю. Доброй ночи. |
Voova
AlexDon, уже "залил" ТВОЮ прошивку, прошивалось не корректно, но после просмотра я понял, что основная прошивка "залилась" и только в области где сама машина пишет без изменений - впрочем сами посмотрите
candy CTE104 перепрошитая.rar 482 Байт Скачано: 565 раз(а)
cybe
Voova
Всё работает! Специально подождал, пока поработает машинка.
Не могу найти как отметить тему, что РЕШЕНО. |
