Анатоличь КемСити
При включении хлопок 60гр. изначально время до конца стирки 2.22, когда доходит до 2.00 то сбрасывает время на 1.35 далее на 1.34 останавливается и загорается ошибка Е07, что это может быть, что означает эта ошибка? И почему происходит сброс?
Тэн, подача и слив воды в норме. |
niksergej
Неисправен тахогенератор. Дефект возникает из-за разрушения сердечника тахогенератор |
Анатоличь КемСити
Что за тахогенератор, это который на двигателе, двигатель вращает барабан нормально без каких либо рывков. |
sam_v80
на стирке мотор и будет крутить нормально, тахогенератор используется только на отжиме. |
Анатоличь КемСити
Но до отжима дело недоходит, и почему время сбрасывает с 2.00 до 1.35. Она даже воду неуспевает нагреть до 60 градусов
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 19:29
И если речь идёт о том что на двигателе, так это не генеретор а таходатчик. |
Мелиор
sam_v80 писал: | на стирке мотор и будет крутить нормально, тахогенератор используется только на отжиме. |
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 21:09
Анатоличь КемСити писал: |
Это одно и то-же, как например датчик уровня и пресостат.
Анатоличь, проверь термодатчик. у меня по Канди нет документации, не могу сказать, какое у него должно быть сопротивление, но мне кажется копать нужно в этом направлении |
Анатоличь КемСити
Мелиор писал: | Анатоличь, проверь термодатчик. у меня по Канди нет документации, не могу сказать, какое у него должно быть сопротивление, но мне кажется копать нужно в этом направлении |
Это вариант но я тож незнаю какое у него должно быть сопротивление, спасибо за совет. Завтра может удастся посмотреть сервис мануал, там видно будет. Но машинка у клиента дома так что хотелось бы ещё какието варианты обдумать заранее.
Она стирала примерно минут 45, а вода была чуть тёплой около 40 градусов даже меньше, так что это точно неплохой вариант, но без мануала как без рук.
А тэн как писал выше в норме, если только он рвётся при нагреве (был такой случай). |
Мелиор
Анатоличь, еще сейчас вспомнил был случай с Самсунгом. Был самослив, но очень тонкой струйкой. Клапан для добора воды при этом открывался за стирку всего 2-3 раза, но этого хватало, чтобы разбавлять воду и не дать ей нагреться, а соответственно минут через 20 уходила в ошибку |
Анатоличь КемСити
Это я проследил, сам сталкивался с таким случаем. Ошибка ето связана с мотором - с тахо. Ещё пока непроверил. Я нашол все коды. |
virmeshter
Анатоличь КемСити, Е07 это действительно тахо или бывает и щетки,проводка движка,все что угодно в этом направлении. К стати очень часто менял тахо при такой ошибки!При нагреве тахо,пропадает контакт в нутри катушки!я не помню какой там движок но бывает что и магнит откручивается ! |
Анатоличь КемСити
Магнит там на какойто заклёпке в центре (просто круглая лепёшка ни граней под ключ ни под отвёртку), я так понял он неснимается, сверху закрыт металической крышечкой, тахо прозвонил целый, обмотки и щётки в норме. Одно немогу понять- если даже тахо рвётся при нагреве, то почему всегда (каждую стирку) в одно и тоже время - когда на дисплее 1.34?????????????????
Насколько я знаю когда рвётся тахо машинка при стирке резко начинает набирать обороты (как на отжим), а тут такого нет, доходит до 1.34 и Е07. |
cybe
Анатоличь, давай прошивку посмотрим |
Анатоличь КемСити
Машинка то у клиента дома, сёдня проверил мотор, перешевелил все разъёмы, завтра он попробует её в деле, если опять тоже самое то привезёт её комне в сервис и тогда мона и попробовать посмотреть. |
Senjaa
По ходу клиент так и не привёз машинку... )))
Понимаю, что до фига времени прошло... Но интересно в чём всё таки проблема была?? Почему только в 1.34?? |
Мастерюга
Senjaa, по ходу Анатоличь сменил профессию... |
