kamenydragon
Стиральная машина с фронтальной загрузкой ZANUSSI FAE 1025 V , с системой управления (EWM 1000+) .
После выбора режима стирки: зальет воду, несколько раз крутнет барабан и останавливается. После определенного времени (которое, думаю равно выбранному режиму), моргает индикатор конец стирки 5 раз с периодичностью 1-2сек. если переключатель программ обнулить и запустить этот же или другой режим стирки, включается залив воды на секунду и машина вновь молчит, далее с индикатором конец стирки тоже самое. В режиме слива, сливает. В режиме отжима - воду сольет, 1-2раза крутнет и стоит. Иногда, после долгих мучений с селектором программ, машина срабатывает, и отстирывает полный цикл. Разбирал, смотрел все патрубки-мусора нет. Визуально плата управления и элементы на ней, чистые без прогара. В инструкции естественно такого кода ошибки (5 миганий) нет. Хотелось узнать причину и код неисправности, и как запускать диагностические режимы. Коды ошибок для систем управления (EWM 1000+) и (EWM 2000) есть. Думаю своими руками справлюсь, Помогите пожалуйста с диагностикой и советом.
Так называемую Переферию проверил, (может быть не в полном объеме).
Результаты проверки:
Эл.магнитный клапан подачи воды: 1-й 3,76 кОм и 2-й 3,75 кОм
Помпа: 172,2 Ом
Тэн: 26,5 Ом , пробоя на массу нет. В ТЭНе термодатчик: 5,35 кОм , пробоя на массу нет.
Обмотка тахогенератора (клемы-3,4): 183,6 Ом
Обмотка статора (полная) (клемы-5,10): 1,4 Ом
Контактная группа токовой защиты (клемы6,7): 0 (замкнута)
Обмотка ротора (клемы8,9): 3,1 Ом
Обмотка статора (половина).Используется в СМ с колличеством оборотов при отжиме более 1400 об/мин: 0,8 Ом
Тахогенератор на месте, как влитой, повреждений нет.
Замок люка: снял, проверил,клемы между собой не замкнуты. Как проверять полностью не вкурсе.
Датчик уровня: шланчик без засоров, при создании постепенного давления, имитируя подъем уровня воды в баке, поочередно происходит двух уровневое замыкание. Т.е. на мой взгляд датчик внорме.
С переферией наверно все, если нет замечаний, стоит переидти к схеме управления??
Посоветуйте пожалуйста с чего продолжать?
Уважаемые мастера и модераторы,Все ли я проверил в переферии и в полном ли объеме, чтобы переидти к проверке печатной платы схемы управления?(есть сомнения в проверке: а) замка люка, какие из 3-х клем должны быть замкнуты или разомкнуты; б) датчика уровня воды.) Если же результаты моих измерений и проверок по Вашему в норме, то какие элементы схемы управления стоит проверять далее и по каким параметрам? Заранее спасибо! |
cybe
В теме дописываем вид техники и проверяем всё управление движка |
23rus
Рифат
Обыкновенный человек
В теме дописываем вид техники |
23rus
А он позадовал свой вопрос на нескольких форумах и ждёт. Через день два зайдет почитать ответы. |
Рифат
grifat, извини, отвечаю за 23rus. Так и есть. |
Рифат
23rus
grifat, а разве я не прав? Прошли сутки, а он даже тему не поправил. Темболее на "monitore" висит зеркальная тема от его имени. |
Мелиор
Ситуация знакомая. Очень часто клиенты звонят сразу в несколько сервисов и ждут кто первый придет. Хорошо, если потом остальных обзвонят и отменят заявку.
Поэтому еще раз говорю - все советы давать после реакции на замечания модератора и только если вопрошающий отвечает на вопросы участников, а не исчезает куда-то, а в его теме идет горячее обсуждение |
Мелиор, и, бывает, два мастера встречаются в подъезде... |
Рифат
Прошло два дня.тема не исправлена.Поэтому в мусор её.  |
kamenydragon
Да , парни, если у Вас достаточно времени сидеть в интернете, и профессиональный вид Вашей деятельности, связан с посещением такого вида форумов, как этот, То трудно не заметить, что я попросил помощи в решении своей проблемы на трех сайтах.(Это разве запрещено?) То, что тему не поправил вовремя, Извините, Думал достаточно заголовка, и у меня ксожалению нет возможности быть день и ночь в интернете. Клиент я для Вас или кто-то другой, решать Вам. В радиоэлектронике разбираюсь чуток, поэтому поблемы связанные с ней привык решать самостоятельно. И думаю согласитесь со мной, что стоимость детальки вышедшей из строя не соизмеримы с вызовом мастера или отправкой техники в Сервисный центр. А по поводу остальных сайтов, в случае если неисправность найдется и отремонтируется, непереживайте. Отмечусь.
Теперь. если позволите, вернусь к делу:
В схеме управления нашел неисправный симистор, управляющий помпой(Прошу извинить,исправил, не люка а помпой)
Хотел уточнить еще принцип проверки на неисправность непосредственно замка блокировки люка.
С уважением kamenydragon. |
Мелиор
Клиент объявился, тема исправлена, думаю можно вернуть из мусорки. На испытательный срок
kamenydragon, времени у нас не больше, чем у тебя. Но раз уж мы его тратим на ответы, то и учавствовать в обсуждении своей темы стоит почаще, чем остальные |
Рифат
grifat писал: | В теме дописываем вид техники |
Мелиор писал: | Клиент объявился, тема исправлена |
Мелиор,
..............??????ZANUSSI FAE 1025 V.Глючит,не стирает,моргает 5раз-конец стир |
cybe
Цитата: | После выбора режима стирки: зальет воду, несколько раз крутнет барабан и останавливается............В схеме управления нашел неисправный симистор, управляющий замком блокировки люка. | Полный бред. Иди в сервис |
kamenydragon
(Но раз уж мы его тратим на ответы, то и учавствовать в обсуждении своей темы стоит почаще, чем остальные).
Спасибо за возврат странички, Постараюсь быть почаще.
(Полный бред) - Бред это или нет, Вы профи, Вам решать, но про симистор - это факт. В сервис не отдам, разве что за запчастями если не найду вдругом месте. Причину указал выше.
На сайте Вам нужны были результаты проверки и измерений, на основании которых Вы давали бы дальнейшие советы?, проверил переферию и предоставил, См. выше. Конечно для начала поиска неисправности нужно было запустить Стиралку в диагностический режим, и уже по коду ошибки капать глубже, но алгоритма как ее запускать у меня к сожалению нет, с чем и обратился к Вам. А раз на тот момент этой информации уменя не было, то начал с переферии. На данный момент машина разобрана, переферия проверена(может быть не в полном объеме, с чем и обратился к Вам), поэтому перешел к схеме управления и начал с высокоТочных элементов. Первый был симстор высокой мощности, который отвечает за движок - он в норме, Вторым был тот о котором упомянул выше, он-то и вызвал подозрение. Выпаял, так и есть неисправен. |
kamenydragon, как неисправен симистор? Пробой, обрыв, утечка?
kamenydragon писал: | В радиоэлектронике разбираюсь чуток |
Точнее надо быть... |
allfat
Добрый дядя
kamenydragon, слишком много букф,не осилил.Понял,что нашли неиспраный симистор замка.Сразу посоветую заменить ULN2004,не глядя.Так же напрашивается замена замка.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 11:22
Да,еще пару резисторов в управлении симистором,1 кОм и 220 Ом |
kamenydragon
спасибо за ответ.
между крайними выводами сопротивление-бесконечность, следовательно обрыв.
Симистор:
ACS
085C
Y223 - если не найду оригинального, чем можно заменить, есть аналог??
ULN2004- это аналог? можно ли этим заменить выше указаный?
Можно ли замок как-нибудь проверить безподключения напряжения? |
