VitOC
Уважаемые форумчане,
Машинка АРИСТОН AML129EU (TYPE NUMBER LVA2000TRF 1200 rpm 2004 года выпуска)с сушкой исправно отработала 3 года (по 1-2 стирки ежедневно) и недавно при включении появился запах горелой проводки, после чего примерно с минуту машинка щёлкала электроклапаном воды подающийся на впускной патрубок воздуха при сушке.
Далее замигали 1,2 и 4 ключи (считая сверху в правом ряду). Насколько я понял это неисправность F13 - обрыв (неисправность) датчика температуры сушки.
Замерял сопротивление датчика - 18кОм. Проводка прозванивается нормально.
На плате выгорели 2 контакта (один идёт на питание клапана воды для сушки, а другой на питание вентилятора сушки. Также некритично подплавилась фишка проводов на данном разъёме.
Разводку на плате я продублировал проводами, подгорелости были зачищены.
Результат остался неизменным.
Прошу совета:
Стоит ли дальше пытаться реанимировать плату или всё так придётся купить новую? Или стоит задуматься о нововй машинка вообще?
Какие правильный парт номера платы и чипа? В сервис центре Южно-Сахалинска (моё пмж) предложили приобрести плату, а чип перепаять отказались. Во владивостоцком СЦ предложили плату за 7200 не обозначив парт номера, а в московском инет магазине предложили приобрести плату 0008820(цена 4160р.) плюс пзу под кодом 0015817(цена 420р.). Соответствует ли данные парт номера моей машинке?
Мелиор
VitOC, выношу тему, как отдельную. |
VitOC
Мелиор, спасибо. Хотел уже сам попросить |
cybe
Термодатчик при нагреве как себя ведёт? Клапан и вентилятор отдельно работают? |
VitOC
Термодатчик отдельно не нагревал, а при включении - выдаёт ошибку сразу. При минутном зависании щёлкает только клапан. вентилятор не включается. |
Gibson
Разбери фишку которая на фото в руке очисти всю от черноты. Бывает что помогает. Если не поможет то придётся менять модуль. |
mao
Датчик температуры сушки идет напрямую на проц. поэтому можешь сразу менять весь модуль. А вообще три года для машины с сушкой это много !! Если будешь ставить новый модуль сразу перепакуй узел сушки чтоб небыло забрызгивания на модуль, а то и новый спалишь. |
VitOC
Кстати я так и не понял откуда могла быть протечка.
Из предыдущих постов: "перепакуй узел сушки"
Это тот самый пластиковый воздуховод к которому подводится шланг с водой от третьего водяного электроклапана (фото2 топика - внизу слева)? |
FAU2
А лучше разъем на сушку что у тебя в руках поставить новый. Мне встречались этой модели после ремонта,где провода были припаяны прямо на плату. |
VitOC
в общем еще раз проверил восстановленную разводку, зачистил и подогнул контакты на фишке - всё осталось по прежнему.
Разозлился я на неё (блин, какой Энштейн поставил блок управления внизу под разводкой воды?)
Решил я от нее избавится. Интересно на запчасти в СЦ возьмут за копеечку?
Взгляд упал на отзывы о воздушно пузырьковых DAEWOO. например модель Daewoo DWF-806
Кто что может сказать об этих машинках? |
Максим_64
VitOC, попробуй сделать еще вот что, если владеешь нижеописанным таинством
Прошей ейную 24ц64 дампом от машины без сушки, как AVL109, например
Сушить будешь на верёвке, как все |
VitOC
Максим_64 , Спасибо за подсказку, но программатора у знакомых нет, а покупать его и остаться с вероятностью других поломок машинки, по моему, не стоит.
По поводу мнений о воздушно-пузырьковых DAEWOOшках - тема ап |
Максим_64
Дык там пони-прогом обойдёшься...
Ладно, заканчиваю А то даже у меня самого складывается законченное ощущение, что я тебя уговариваю не тратить деньги, не впитывать в бельё пластификаторы из пластмассового бака новой машинки...
П.С. Был бы ты в Саратове, я б у тебя твою машинку купил. И как бонус - отковырял бы на время отопительного сезона оттуда кое-что - был бы понтовый тепловентилятор |
