avtomat78
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Стиральная машина WGD1035T срок эксплуатации 10 лет
при работе появился посторонний шум, после осмотра двигателя
выяснилось что якорь трет об статор, по всей видимости
износились подшипники двигателя, если шевилить руками
то люфта не слышно.
Можно ли чтонибуть сделать с этим двигателем? если нет то
какая маркировка подойдет?
на маторе этикетка есть но все надписи от времени стерлись.
Помогите пожалуйста!
Украина г.Мекеевка Донецкой области |
сёма сёмыч
XARI .извини,что через голову но ужбольно жалко дятьку.
У Вас УВажаемый выбор небольшой .1САМОСТОЯТЕЛЬНО поменять подшипники приэтом обязательно найти источник влаги убивший
Ваши подшипники и столкнуться скучей нюансов сопроваждающих их замену.
2 Найти такойже двигатель самому, потратив кучу времени и.т.д. .
3 Обратиться к спецам потратив деньги.
4 П ОПРОЩАТЬСЯ с этой машиной купив новую.
Может мои слова не ласкают слух но дешевле только в кладовку ,взвесте и убедитесь ,что я прав. |
Рифат
Обыкновенный человек
сёма сёмыч писал: | приэтом обязательно найти источник влаги убивший
Ваши подшипники и столкнуться скучей нюансов сопроваждающих их замену. |
А разве avtomat78 писал: | срок эксплуатации 10 лет | недостаточно причин для износа?Плочему именно влага должна быть причиной износа? |
avtomat78
Сегодня отнес двигатель в сервис!
Сказали новых нет и оставили в ремонт.
Потом отпишусь. |
avtomat78
Заменили подшипники посторонний шум пропал
цена ремонта 100грн |
fiat
avtomat78, якорь трет о статор, а люфта нет? странно как -то. если трет, то и люфт должен быть. 100гр. недорого. |
