Сергей Иванюк
День добрый. На любом режиме заливает воду (не более 0,5л) Стоит минут 10 (при этом время работы на дисплее изменяется) Затем Вкл насос. Минут через 10 Зажигает Е5
Грешу на вакуумный датчик.
Если в любом месте вышеописанного цикла Снять разъем (больший) Двигатель барабана начинает работать в штатном режиме. (разумеется без воды)
И самое смешное в этой истории, что имеются два режима "Предварительная стирка" где машина вначале ведет себя как порядочная. То есть. Заливает нормально воду. Проводит процесс стирки (минут 40) сливает, вкл центрифугу. Затем после 2-3мин отстоя, вместо заливки воды Вкл. насос, и затем Е5
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 18:01
"Снять разъем (больший)" --- имеется в виду с вакуумного датчика
Сергей
Сергей Иванюк, пятая ошибка - это NTC (датчик температуры) - смотри сам датчик, а также провода и разъём... |
Сергей Иванюк
Я просмотрел Коды ошибок "Мерлони" Там намекают, на насос, вакуумник, соответствующую проводку... Правда Там идет литера F. а данном случае литера Е Это не одно и тоже?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 20:21
Проверил тен. Звонится нормально. На уровне тестера пробоя нет. Датчик тоже в норме. Порядка 8Ком. (здесь не жарко около 10гр.Цел)
А тот факт, что с вакуумника снимаешь разъем и все работает, ни о чем не говорит? |
23rus
Сергей Иванюк, ты сам датчик температуры проверял ? Или отследил всю цепочку ? |
23rus
regis2, хары глумиться.
Направление действий уже дано, нихай проверяет. |
Сергей Иванюк
23rus,
Только датчик. Цепочку не проверял. |
regiss
Сергей Иванюк писал: | Только датчик. Цепочку не проверял. |
Да никакой датчик, Ты не проверял (полез ведь к прессостату). Какие показания NTC при комнатной температуре ? |
23rus
Сергей Иванюк писал: | Порядка 8Ком. (здесь не жарко около 10гр.Цел) |
Рифат
Обыкновенный человек
Сергей Иванюк, после этого
Сергей Иванюк писал: | Я просмотрел Коды ошибок "Мерлони" Там намекают, на насос, вакуумник, соответствующую проводку... Правда Там идет литера F. а данном случае литера Е Это не одно и тоже? |
Честно говоря уже как то тоскливо становится.За машинку,что на ремонте. Тебе надо бы литературу по ремонту СМА почитать хотя бы что ли.Или с инета покачать.Нельзя в форуме ДЛЯ МАСТЕРОВ такие глупости писать... |
Сергей Иванюк
grifat,
Я отношусь с большим уважением к вашим многочисленным сообщениям на форуме. И все же прошу писать либо по теме, либо не писать вообще.
Теперь о СМА. Сегодня с утра пораньше снял модуль. Пластмассовый корпус и сама плата вся в высохших водяных разводах. Отмыл. На плате видно один небольшой прогар на ламеле к которому подходит провод от вакуумника. Сам провод в разъеме закорочен (через довольно большое сопротивление). Найду такой проводок. Заменю, посмотрим результат. |
Рифат
Сергей Иванюк писал: | И все же прошу писать либо по теме, либо не писать вообще |
А я в следующий раз при всём моём почтении к Сергей Иванюк, скину подобную тему в помойку.И причина есть-крути не крути,а уважаемый Сергей Иванюк,
в стиралках абсолютный 0.И явно прослеживается .что учится и искать информацию просто лень.Гораздо проще войти на форум,где всё прожуют и в рот тепленьким положут.только за счёт модераторов(их терпимое отношение) темы созданные Сергей Иванюк остаются в форуме.Надо ценить и анализировать,делая выводы справедливую критику. |
23rus
grifat, |
Сергей Иванюк
grifat,
Хозяин барин.
Тем не мение, информацию не относящуюся к данной теме прошу не писать. |
Сергей Иванюк, если честно, меня больше всего "вакуумник" достает. Это к теме относится! |
Рифат
Нет Сергей Иванюк, никакой я не Сергей Иванюк писал: | Хозяин барин |
Просто я стажирующийся модератор И я считаю,что вправе делать тебе замечания.А всё остальное -зависит от твоей реакции.Или принять во внимание или пропустить как сейчас,мимо ушей.ну и моя реакция тоже будет соответственна.
Сергей Иванюк личные сообщения посмотри. |
Сергей Иванюк
Рифат
Тогда правильней будет его назвать вакуУМНИК -ПРЕССОСТАТ |
Сергей Иванюк
Добрый вечер. Утром написал письмо, но видимо оно затерялось.
Продублирую. Снял плату. Пластмассовый корпус (для монтажа платы) и сама плата покрыты высохшими водяными разводами. Отмыл. Видимых проблем (кроме одного места) не заметил. Ламеля от провода идущего к вакуумнику здорово подгорели. Сам разъем вышеупомянутого провода звонится (через большое сопротивление) Найду замену этого провода, затем отпишусь о результате.
TDA72
220 на ТЭН приходит пока стоит 10 минут ? Есть новый датчик подкинуть ? |
Сергей Иванюк
TDA72,
Это не проверял. А сейчас не могу проверить так как пока нечем заменить провод от вакуумника. Если подключаю старый, на ламеле искрит. |
