Иван 10
У меня несколько вопросов:
1. Кто может объяснить как работает замок люка? Там три провода. Два из них я так понял как датчик закрытого люка, по третьему приходит команда блокировки люка, только в этом устройстве я не обнаружил катушек. Как это все работает.
2.Машина закрыла люк, набрала воды и включила отжим. Люк открыть таки не удалось.Достал эл. плату , на ней обуглились два резистора
один из них подходит к контакту Х6
Я так понимаю что схему эл блока я не найду.
Где можно приобрести электронный блок?
На нем имеются следующие недписи:
CROUZET 7927145002 E
CLICE 79271401D |
Мелиор
Иван 10 делаем следующее:
1. Тему оформляем как положено
2. Указываем в сообщении кроме модели прод. код машинки
3. Указываем в теме или профиле свое местонахождение |
Иван 10
А что такое прод.код машинки, где его считать?
г. Обнинск, Калужской обл. |
allfat
Добрый дядя
Иван 10, открываешь люк и смотришь.Продуктовый номер начинается с 9.В названии темы пишешь СМА,модель и коротко неисправность. |
Рифат
Обыкновенный человек
Всё таки -"умерла" ни есть вид неисправности,который надо указывать в названии темы.Исправил. |
Иван 10
Так вот люк и не открывается стоит СМА сейчас с вещами. Может кто подскажет принцип работы замка, может напругу н один проводок подать??
Блочная схема есть но она не понятная. |
Рифат
А что это даст-Иван 10 писал: | может напругу н один проводок подать?? | ? |
Иван 10
Ведь каким-то образом он блокируется и разблокируется |
Рифат
Ну блокируется он за счёт того что происходит разогрев биметалической пластины,вследствии разогревания керамического элемента,из за чего происходит изменение формы пластины,его сгиб,фиксировании замка и смыкание контактов. |
Иван 10,
Цена модуля известна? |
Мелиор
Иван 10, берешь гитарную струну 4, 5 или 6 или в крайнем случае просто тонкий крепкий шпагат. Заводишь его по окружности люка со стороны ручки. Берешь двумя руками за концы и тянешь, отжимая крючек. Это чтобы спасти белье до прихода мастера с модулем |
23rus
Иван 10, обратись к мастеру. Восстановление модуля стоит дешевле. |
Vik77
Мелиор писал: | берешь гитарную струну 4, 5 или 6 или в крайнем случае просто тонкий крепкий шпагат. Заводишь его по окружности люка со стороны ручки. Берешь двумя руками за концы и тянешь, отжимая крючек. Это чтобы спасти белье до прихода мастера с модулем | Интересный метод а при этом пласмасовый крюк не ломается?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 21:29
Забыл заметить крюки ходят в разные напровление(к люку и от него)например у гнуса |
Алесей
Э..Гмм Позвольте вмешаться А мы чего ремонтируем?? Я вот такую модель объискался на люксе - не нашел.. |
Мелиор
Vik77, крюк не ломается, люк открывается. Можно, конечно и сломать при определенном старании. Ну и естественно это не универсальный метод для всех машинок. В данном случае речь идет про люкс. Там такой метод должен прокатить |
fiat
Иван 10, снимаешь верхнюю крышку, засовываешь руку к замку(неудобно жутко), и открывашь аккуратненько. |
-Владимир-
Выключаешь из розетки, снимаешь верхнюю крышку, и вполне нормальный доступ к замку, снимаешь блокировку и выталкиваешь крючек. |
TDA72
-Владимир- писал: | Выключаешь из розетки, снимаешь верхнюю крышку, и вполне нормальный доступ к замку, снимаешь блокировку и выталкиваешь крючек. | Наверное всё-таки выламываешь УБЛ |
-Владимир-
TDA72, Да ломай на здоровье. |
