venun
При включении моргают сегменты 1й цифры индикатора и все..! Горит подсветка переключателя, на кварце проца есть синусоида, питание впорядке. Больше ничего не светиццо, машина не включаеца... |
cybe
venun, напиши модель машинкину, а номер модуля в посте |
venun
подскажите что делать! при включении и выключении мигают светодиоды. чую что живая! проц вроде работает- на кварце красивая синусоида. в каком направлении рыть? питание в норме
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 14:42
модуль MINISEL CFE54PL 546084600-01 |
Voova
venun, Скорее всего это мигание и есть индикация ошибки - считай кол-во миганий в серии и походи по форуму - может всё и увидешь. Про MINISEL уже писано много, но может это и не твой модуль, а может и прямой аналог. |
venun
они мигают один раз только в момент вкл и выкл а потом только светится диск я перелопатил много инфы но для себя ничего не нашел подходящего такие платы стоят на ардо и эта машина клон ардо |
Проверь модуль управления... |
cybe
Индикацию, при тяжёлом исходе, можно восстановить, а если не оно, то модуль в мусор |
venun
xarl, питание 5в в порядке, на кварце синусоида, куда дальше смотреть? cube, ты думаешь поменять микросхемы на индикации? |
cybe
А сколько там 595 или 164? |
venun
milk17
У меня такой же модуль и такая же проблема после грозы. 5 вольт тоже на выходе стабилизатора 7805 есть, но это когда все штекеры отключены и подключено только 220 В на F1-2 и F3-4.
Проверю ещё раз эти 5 В при подсоединённых штекерах. Если у кого-то есть идеи, буду очень рад их проверить. |
cybe
milk17, все идеи расписаны |
Степашка
venun писал: | xarl, питание 5в в порядке, на кварце синусоида, |
настораживает синусоида.... Сколько напряжение на ногах кварца относительно корпуса 5 вольт? |
Степашка, давно это было... |
Степашка
xarl писал: | Степашка, давно это было... |
Блин, каюсь, дату вообще начального сообщения не посмотрел - будет урок. Извините, видит бог - не со зла... |
Бывает. |
milk17
Питание на подсветку всё-таки 5В, извините за введение в заблуждение в предыдущем посте.
Я на столе проверяю модуль управления, к нему подключил плату индикации и управления (с дисплеем), когда подаю питание - на мгновение вспыхивает светодиод(ы) и дисплей, потом всё темно. Начал мерить на 16 ножке микроконтроллера - это управление транзистором, через который идут 5 вольт на диоды и дисплей - случайно замкнул 16 на 15 ножку (она на земле) - что-то происходит, и на дисплее появляется индикация, есть реакция на кнопки, вроде как всё нормально. Если выключить и включить - опять нет индикации и реакции на кнопки. И если опять замкнуть 16 и 15 ножки контроллера - снова появляется индикация и реакция на кнопки. Т.е. есть воспроизводимость.
Не подскажете что происходит в момент первичного питания, что не даёт микроконтроллеру и/или плате индикации нормально работать? И что происходит когда они начинают работать при замыкании 16 ножки на землю?
milk17
Забыл написать что плату починил. Был пробит один из диодов выпрямителя и симистор (Q1 - BT139/800). Как только их выпаял - микроконтроллер начал работать, т.е. индикация была - цифры, реакция на кнопки. Ну и с новыми выпрямителем и симистором машинка до сих пор работает. |
milk17 писал: | Забыл написать что плату починил. |
Это-тот случай когда лучше позже, чем никогда... |
