EVLISS
Посудомойка аристон LI 480 A.C. Выполняет любую из 6 програм мойки. Потом в конце мигает 3 индикатор экологической мойки. В поддоне вода. Что это означает ? Подскажите что за неисправность от чего плясать ? |
Мелиор
EVLISS, в поддоне вода означает, что где-то протечка |
EVLISS
как действовать дальше? что предпринять? |
Мелиор
EVLISS, есть два пути: правильный и неправильный. Правильный - позвонить в с.ц. и вызвать мастера (те, кто думают, что ремонт посудомойки плевое дело глубоко ошибаются) Неправильный - начать разбирать самому и смотреть откуда течет |
EVLISS
Спасибо, а если включаю машину и сразу мигает третья программа ? без воды в поддоне ?  |
Мелиор
EVLISS, зависит от того, что там окажется  |
Алесей
Цитата: | без воды в поддоне ? |
А кто сказал что без воды? Ты ее оттуда вылил? Сама она не уйдет если тока высохнет но это не скоро. |
mode5555
все бы клиенты на правильный ремонт соглашались. |
EVLISS
поддон снят, воды нет, датчик лежит на полу разомкнутый, все равно мигает при включении третья экологическая программа.Еще КАКИЕНИБУДЬ ВАРИАНТЫ ЕСТЬ ? |
mode5555
есть вариант меняеш модуль и движок РАСЕИВАТЕЛЬ МОЙКИ !!!! |
EVLISS
Спасибо ВСЕМ, ремонт осуществлен, заработала, проблема все-таки три дыры в баке. Запаял. УРА !!!!!!!! |
Voova
А как же - EVLISS писал: | поддон снят, воды нет, датчик лежит на полу разомкнутый, все равно мигает при включении третья экологическая программа | и решилось EVLISS писал: | проблема все-таки три дыры в баке. Запаял |
EVLISS, В начале своей темы отмечай, что РЕШЕНО. |
