vitalik2112
Стиральная Аристон AMD 129. Подскажите пож. номиналы резисторов на плате EVO-II, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВОЗЛЕ СЕМИСТОРА Q 5. Их там два, немогу разобрать номинал из-за того, что они подгорели.
P.S. На разъем J 10 попало немного воды, вследствии чего между контактами 1-3 (электоклапан сушки) и 4-6 (вентилятор сушки) образовалась электрическая дуга.
Машинка показывает ошибку F 12.
И кто знает, если поставить рабочую силовую плату, ошибка сама сбросится или её надо как то обнулять?
семистор Q 5 - mac 97A8
варистор RV 2 - K275 05 |
SergeyNZ
F12: Нет связи между модулем индикации и электронным модулем
• Проверить надежность контактов разъема J11 электронного модуля
• Проверить соединение проводов разъема J11 до 5-ти контактного разъема модуля
индикации
• Заменить электронный модуль.
• Заменить модуль индикации
vitalik2112 писал: | Подскажите пож. номиналы резисторов ... Q 5. Их там два, |
1 кОм и 560 Ом, но этот симмистор на замок двери по-моему.
Мне кажется модулю пипец.
vitalik2112
Спасибо за оказанное внимание Сергей!
но у меня другая плата. Моя под трехфазный двигатель (бесшумная технология) и на ней, как я понимаю идет контроль исправности всех элементовт и семистор Q 5 отвечает как я понял за клапан сушки, а так как данный узел не дает нужной информации, то видимо плата не проходит самотестирование (логическое И), вот и ошибка F 12.
это как я понимаю, у кого есть другие мнения? |
cybe
SergeyNZ правильно описал ошибку |
vitalik2112
это моя плата,
стрелками обозначены сгоревшие резисторы
эво 2.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
398.01 КБ |
Просмотрено: |
620 раз(а) |
virmeshter
vitalik2112, 1к и 560 как SergeyNZ и писал !
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 17:42
vitalik2112, если не трудно то посмотри на аналогичные симисторы и ты увидишь в их цепи те же резисторы! |
vitalik2112
спасибо!
все элементарно!
действительно на этой же плате полно образцов!
еще раз благодарю!!! |
virmeshter, я уже со счету сбился сколько было таких вопросов, а посмотреть сначала не получается. Легче оказывается вопрос на форум забить... |
vitalik2112
хорошо когда соображалка работает
перечитал полно форумов, но увы - этого не обнаружил!
а может еще подскажете по поводу сброса машинки, т.е. если поставить рабочую силовую плату ЕВО, то ошибка сама обнулится или машинку каким то образом обнулять надо? |
Т.е. выход видится в замене модуля? Привык решать проблемы по мере их поступления. |
cybe
Ещё F12 появляется без ППЗУ, так что думай куда копать |
vitalik2112
хорошо!
чуть позже напишу, просто щас в наших магазинах симисторов нет в наличии, ждем поставок. |
virmeshter
vitalik2112 не надо никуда сбрасывать вашу машинку,она вам еще послужит!
Обнулять тоже не надо,надо всеголишь устранить неисправность !
Замена модуля врядли даст положительный результат так как еще надо и ппзу перекинуть или прошить1
P.S.:Вопрос-а чего бы вам не отдать плату,а лучше сма спецам по данной технике?
xarl А че забивать на вопрос?Пусть пороется человек,может потом все же к колегам нашим отвезет сма на ремонт! |
vitalik2112
добрые люди, раскажите пож. где взять прошивку на AMD 129? |
Рифат
Обыкновенный человек
vitalik2112, глаза выше поднимаешь-"запрос прошивок" выше. |
vitalik2112
приветствую всех!
хочу поделиться впечатлениями.
на данном сайте скачал файл с 5ю прошивками на мою СМ (AMD 129 EU) http://archive.espec.ws/section65/file11338.html
как вы и предпологали, планарная ПЗУ шиться наотрез отказалась, програматтор визжал об срабатывании защиты по питанию.
мной была впаяна в плату панелька и вставлена в нее ПЗУ с обычным корпусом 24с64 производства Филипс.
но как оказалось с новыми прошивками СМ тоже не хочет работать.
залез в саму программу, тут возникли сомнения в том, сто это прошивки именно на мою СМ, так как там нет (в самом конце программы) указания модели.
нашел похожие на правду прошивки на модель AVD127 EX http://archive.espec.ws/section177/file465.html
и на модель AVSL 129 http://archive.espec.ws/section177/file460.html
там как раз идет упоминание о том, что они под 24с64
прошивки под AMD 129 EU найти не могу
помогите советом!
P.S. попробывал вызвать мастера
приехал человек с журналом "ремонт стиралок" и приговорил плату на замену, так как ошибка Ф12
было смешно, но против логики не попрешь ))) |
Мелиор
vitalik2112 писал: | попробывал вызвать мастера
приехал человек с журналом "ремонт стиралок" |
Ну так мастера разные бывают... Наверное вызвал того, что подешевле |
vitalik2112
если так интересно, то я обзванил 7 мастерских и только в этой сказали, что с легкостью её починят
поэтому предпочтенье и отдал этому мастеру, |
wolf50
vitalik2112 писал: | приехал человек с журналом "ремонт стиралок" и приговорил плату на замену, так как ошибка Ф12 |
ну и что тут такого?Я даже инструкцию попросить у клиента не считаю позором.Всего не запомнишь,а некоторые журналы даже очень полезны.
С компом приедет мастер-не нравится,с КПК-не нравится, с журналом -не нравится,так какого рожна вам еще надо?Прошивка при F-12 тебе не поможет.Меняй модули.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 18:09
кстати, сами клиенты инструкций не читают. |
vitalik2112
не принимайте на свой счет.
дело в том, что мастеру по телефону было описано все и сказано про 12 ошибку и про все остальное.
вот имеенно по тел меня и уверили, что они EVO II знают очень хорошо и уверили в быстром и проф ремонте. |
