setorg
Два года отработала без проблем.
С недавнего времени появился такой глюк. При постановке на стирку через некоторое время, чем больше тем чаще начинает пищать. При этом писк не сбрасывает программу, а приостанавливает. Пискнула (в любом месте, отжим, слив...) - остановилась, пискнула продолжила. При длительном цикле в конце пищит почти непрерывно. Можно подумать что "залипает" кнопка пауза, НО при нажатии на паузу писк прекращается, т.е. не она. Успакаивается только при выключении из розетки, вкыл/выкл не помогает. Похоже на подвисание процессора.
Я специализируюсь на мониторах, машинка моя. Если есть мысли, буду очень рад. |
alexandr87
помотри модуль,может водакуда попала...или че то замыкает |
mas-ter
На Samsung ставят насосы, которые работают 2-3 года. Вы пишите, что пищит на режимах со сливам воды, поэтому можно предположить, что насос. Он часто подклинивает и останавливается, а затем может опять работать. |
cybe
Может попробывать поменять 7042
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 15:16
В теме дописываем неисправность: Стиралка Samsung S815J приостановка программы |
setorg, при писке индикация не изменяется? |
Рифат
Обыкновенный человек
cybe писал: | В теме дописываем неисправность: Стиралка Samsung S815J приостановка программы |
setorg
нет индикация не меняется. Плата абсолютно чистая. Следов воды/окисления совсем нет.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2009 04:58
Пищит и при цикле стирки. Есть лёёёгкая видимость пригасания индикаторов при писке.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2009 05:29
Насчет 7042, программа то не сбрасывается. Чего можно ожидать при срабатывании reset'а, только приостанавливается. |
Рифат
setorg, в танке сидишь?
grifat писал: | В теме дописываем неисправность: Стиралка Samsung S815J -приостановка программы |
Время на исправление-1час. |
setorg, замеряй-контролируй 12, 5. |
Dima700926
99% таких случаев из моей практики - проседание напряжения питания. Лечится заменой всех электролитов на свежие. Кроме них - контроль балластного резистора (если питается от сети через резистор), у него может "уплыть" сопротивление, или замена балластного конденсатора, у него емкость падает. |
