Nachinet
Как и положено у старой стиралки (Ardo T80) 9 лет,
-сначала пропал отжим, потом и вообще перестала стартовать - раскручивать (укладывать).
Что пробовал и результат :
1. замер 2 резисторов - 3.4 кОм
2. пропаял на DMPA 8 подозрительные контакты (сама плата чистенькая, без подгорелостей).
3. натяжение ремня в норме - длина на 2мм больше нормы
4. кондёр в норме -25 мкф
5. запуск двигателя проверял снятым (с кондёром) - крутит на всех режимах.
6. при запуске все команды отрабатывает - замок блокирует, наливает, останавливает на уровне, даёт команду движку на старт , двигло делает попытку стартануть (помогал раскрутить, натягивал ремень) - погудел и стоит, через пару сек опять попытка стартануть и снова стоит.
7. прозвонил тахо на колодке двигла - показывает короткое ???? так и должно быть ?
8. провода, колодки все на вид как только с конвеера.
9. DZ4 - при проверке ометром ведёт себя так : поочерёдно меняю полярность на ножках, показывает от "-4" и плавно увеличивается до "+20" ????
Что дальше смотреть??? Почему не стартует ???? |
wolf50
Nachinet писал: | 4. кондёр в норме -25 мкф |
там на 16 мкф должен стоять.Дай продуктовый номер машины.
Nachinet писал: | 7. прозвонил тахо на колодке двигла - показывает короткое ???? так и должно быть ? |
так не должно быть
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 22:00
Да тему нормально оформи.Неграммотный что ли? |
Nachinet
25 мкф - стоит родной, на корпусе написано
Т80 № 99120263601210501304 |
Мелиор
Nachinet, чтобы продолжить обсуждение надо оформить тему согласно правилам |
Nachinet
Подскажи, что не так?
Не пойму. Что-то упустил наверное. |
crush
Nachinet
crush
Nachinet писал: |
на DZ тестером меряешь напряжение или сопротивление?
прозвони DZ на положении " полупроводник"
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 02:07 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Был похожий случай. Решение было в замене катушки таходатчика - старая катушка звонилась накоротко. |
Nachinet
DZ4 мерял - на сопротивление на снятом модуле (DMPA8)
Датчик тахо - мерял на сопротивление, на снятом с вала двигателя и на валу - коротыш. Магнит на валу сидит уверенно, Как новый(исправный) тахо звонится?
Может можно исключить как то тахо временно из цепи управления? Хотя бы для уверенности, что в нём причина не запуска двигателя? Как сэмитировать рабочий датчик?
По логике тахо, в общем то должен вмешиваться в работу машинки после начала вращения, и управлением скоростью двигла, при начале хоть какого то хотя бы вращения. |
wolf50
Nachinet, как все запущено!
Nachinet писал: | Как новый(исправный) тахо звонится? |
150-170 Ом устроит?И вообще двигатель надо заменить,чтобы вопросов больше не было.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 13:52
а до кучи и кондер,все таки 9 лет машине. |
Nachinet
Пробовал новый кондёр ставить, результат как и у старого.
А чем старый двигло плох, так можно и вообще новую стиралку взять.
Так тахо на старте нужен или нет? Если поставить резистор 150-170 ом вместо тахо, или .....???? |
Nachinet, настойчивость-хорошо, упрямство-плохо.
шайтан писалБыл похожий случай. Решение было в замене катушки таходатчика - старая катушка звонилась накоротко.
Этого мало?
Если мало-экспериментируй: ставь резистор или вообще новую стиралку взять |
Nachinet
Я понял, что был такой случай, и нужна замена.
Но ответьте на вопрос:тахо вступает в работу уже после запуска двигателя?
Если да, то значит на запуск не может влиять, или короче говоря причина не в нём одном.
Кстати нашёл описание как проверить тахо, проверил - работает.
Значит надо ещё искать другую причину. Скорее всего всё таки на DMPA8.
Какой кондёр (С21)(синий и на корпусе написано-104 z5F) (сколько вольт и фарад) работает в паре со стабилитроном DZ4(24в)? |
[b]Nachinet[/нашёл описание как проверить тахо, проверил - работает. b],
Как он может работать если короткое? А если работает, значит не короткое.
Модуля под рукой нет, так что синий он или другого цвета, не знаю. Емкость по схеме 0,1 мк., стоит параллельно стабилитрону ZD4 на котором должно быть 24В. U3- стабилизатор 5В. ,на выходе должно быть 5В. |
wolf50
Nachinet писал: | двигло делает попытку стартануть (помогал раскрутить, натягивал ремень) - погудел и стоит, через пару сек опять попытка стартануть и снова стоит. |
потому что
Nachinet писал: | . прозвонил тахо на колодке двигла - показывает короткое |
сколько обмоток в твоем двигле? |
Nachinet
Вроде 5 : пуск стирк, пр.стир, лев.стир, пуск отжим, отжим.
0.1 мF а на сколько напруга?
Если предположить что тахо в норме, что проверить на модуле, что за пуск отвечает?
Если не найду симистор MAC15A10 чем можно его заменить? |
Nachinet, ты напряжения замерил? Есть 24 и 5 вольт?
Чем тебе не нравится симистор?
Выкладывай результаты измерений: тахо, 24 В, 5 В, TR2.
А дальше -видно будет.
wolf50, сколько обмоток в твоем двигле? улыбка
На заданные вопросы принято отвечать. |
crush
ir0407
Гы... А может причина до банальности проста? Например контакты в замке или в команднике. Я недавно тоже с одной такой мудохался. И двигло подкидывал и модуль менял - нифига не помогло. А вот когда перечистил контакты все пошло как по писаному. |
