Romerro
Здравствуйте! пишу вам вот по какой проблеме:
Поставили данную посудомойку, подключи наливной шланг к холодной воде, сливной к канализации. Запускаю любую программу на машине, она начинает немного гудеть. По наливному шлангу видно, что идет вода. Несколько минут гудит машина (2-3 минуты), потом перестает гудеть, и в течении нескольких минут она начинает сливать воду (видно по сливному шлангу). Через пару минут она опять начинает гудеть, при этом воду вроде бы не набирает и через минуту начинает пищать об ошибке. Открываю дверцу, по однократно мерцающему индикатору согласно инструкции возникла ошибка о непоступлении воды. Внутри машина сухая, воды даже и близко не было там. И так каждый раз при запуске любой программы. Ни разу не заработала еще. Проверяли наливной шланг, все с ним в порядке.
Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо. |
Romerro
Может быть проблема в установке сливного шланга, раз машина заливает и сливает воду сразу? Кто что может подсказать по данному вопросу? Очень прошу |
Romerro, в инструкции имеется раздел по установке ПММ. |
Romerro
xarl писал: | Romerro, в инструкции имеется раздел по установке ПММ. |
так мастера устанавливали машину по инструкции. Я к тому, что может проблема в чем-то другом (а не в сливном шланге) и как это проверить, я не знаю...  |
Romerro, машина на гарантии? Вот и пусть разбираются. |
Konipet
Ну если по наливному видно что заливается, а в машине не появляется, значит мастера подключали не по инструкции. Включай логику. |
SergeyNZ
Romerro писал: | Может быть проблема в установке сливного шланга, раз машина заливает и сливает воду сразу? |
Вот только не понял, кто устанавливал? Сам, наверно?
Посмотри в инструкции "порядок подключения", т.е. конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра)
должен быть не ниже уровня воды ПММ. |
SergeyNZ, пишет: мастера устанавливали машину по инструкции |
fiat
Romerro, наклони машину на 45градусовслей воду с поддона. |
Romerro
Спасибо большое вам всем! Дело было в том, что между задней стенкой и стеной был пережат наливной шланг, поэтому это все и происходило с подачей воды и одновременным ее сливом! Также согласно инструкции мы сделали большую петлю изгиба при входе сливного шланга в канализационное отверстие. Эти методы помогли и машина завелась
Думаю тему можно закрывать |
Romerro, так отметь "Решено", кнопка у тебя...  |
Romerro
xarl писал: | Romerro, так отметь "Решено", кнопка у тебя...  |
не нашел такого  |
