dvdmka
СМА Ariston ALS 1048 CTX проявляется так:
если установить КА на шаг раньше отжима, машина переходит от полоскания на ожим, затем раскладывает, а дальше молчит. Идет отжим, щелкают контакты в КА, но вращения бака, и помпы нет. Если выключит СМА кнопкой и снова включить, запускается помпа и вращается барабан. Профилактика КА не помогла. |
regiss
dvdmka писал: | но вращения бака, и помпы нет. |
Сам, хотя бы, читаешь, что пишешь? |
Рифат
Обыкновенный человек
dvdmka писал: | но вращения бака |
Ещё этого не хватало!Я бы удивился этому процессу. |
dvdmka
Все поняли что имелось в виду. Для Вас поясняю: КА в положении отжим, типа процесс идет, а (сорри!)барабан и помпа бездействуют. |
Рифат
dvdmka, как пишешь,так и понимают.Пиши грамотно,и не будет таких вопросов. |
regiss
dvdmka писал: | типа процесс идет, а (сорри!)барабан и помпа бездействуют. |
Какой там модуль ?
Из серии REMCO 5153 ?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 13:26
dvdmka писал: | Профилактика КА не помогла. |
А чего в командник полез ? Он в данной модели только задаёт код модулю, всё выполняет модуль.
Тем более сам же писал:
dvdmka писал: | Если выключит СМА кнопкой и снова включить, запускается помпа и вращается барабан |
dvdmka
В командник полез до того как заметил реакцию на кнопку. Модуль REMCO. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Ищи холодную пайку на модуле, отвалившиеся провода. На днях делал такую машину, там ситуация была похожая - причина была в отвалившемся проводе на разьеме двигателя. |
dvdmka
