Мелиор
Машинка не подавала никаких признаков жизни. Снял модуль. В мастерской расковырял. Горело там хорошо. Почистил, заменил реле, пропаял. Поехал к хозяину, поставил на машинку - индикация есть программы выбираются, но на таблетку замка не подается напряжение. LG попадаются довольно редко, поэтому подскажите - есть мануал на WD10180N, есть ли принципиальное отличие от T? Может кто поделится схемой модуля? |
alexu
Возможно ULN2004 тоже досталось(6504)по управлению замком
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 22:55
или чтото пропустил, |
Мелиор
alexu, да вот я сегодня тоже так по дорожкам прошелся, до улнки дошел и пора было уходить. После выходных хочу взяться во всеоружии |
regiss
Мелиор, схему модуля кинул в эмайл.... |
alexu
Иногда я их просто меняю,что-бы спалось спокойно(если какое-то подозрение есть)в других СМА частенько попадаютсяособенно планарки |
Мелиор
regis2,
Огромное спасибо! |
РУССУ
ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА УЖЕ БЫЛА НА LG WD10180N ПОКА НЕ ЗАМЕНИЛ ULN 2004 |
Vik77
РУССУ
если буду кричать то мне уже интернет ненужен все услышат |
cybe
РУССУ, по тикету тырнета - орёшь! |
Мелиор, достало ли до ULN навскидку можно оценить по состоянию горевшего реле. Я уже писал, что исправность ULN заменой проверяю редко, в сложных случаях. Обычно проверяется в схеме. быстро. |
Мелиор
xarl, вокруг реле горело хорошо. Но это же не касается цепи обмотки, поэтому мне странно и показалось. Я конечно поменяю улн-ку на всякий случай - не жалко. |
alexu
Мелиор писал: | Я конечно поменяю улн-ку на всякий случай - не жалко. |
вопрос не в 5грн.а в управлении вот той детальки.Мелиор при всём уважении к тебе я бы не прочь померить импульс управления ULN- ки с проца |
Мелиор, попадалось, что достает и до обмотки. В LG и в BOSCH. Реле не разбирал, но цепь управления реле выгорала... |
Мелиор
alexu писал: | Мелиор писал: | Я конечно поменяю улн-ку на всякий случай - не жалко. |
Да и я не прочь был, но машинка не в мастерской, а у клиентов. А модуль в мастерской. Запускать на столе не пришлось, как впрочем и менять улнку. Все решилось банально просто. При выковыривании первый раз платы я нечаяно отверткой или скальпелем залез под силикон и пропорол одну дорожку. Сегодня стал прозванивать по схеме от УЛНки до реле и обнаружил эту царапину. Восстановил - отнес клиенту поставил, все заработало.
Всем спасибо за помощь! Я уже писал, что LG начали попадаться недавно, поэтому опыт нарабатываю на ходу, ну и конечно с помощью ваших советов |
SergeyNZ
Мелиор писал: | При выковыривании первый раз платы я нечаяно отверткой или скальпелем залез под силикон и пропорол одну дорожку. |
Для первого раза простительно. У меня где-то на 13-15тый пошла трещина. Восстановил, но обнаружить неисправность не удалось (была ошибка tE), может сказалась усталость к 12 ночи. Клиенты торопили, в итоге заменил модуль.
Проверил недавно ещё раз старый модуль: нашёл короткое в цепи датчика температуры - виновник планарный конденсатор. Перенося обратно - выпал из коробки от нового модуля: излом платы около траинсформатора. |
SergeyNZ, ничего, восстановишь. А может не судьба ему работать? |
SergeyNZ
xarl, первые мысли были именно такие-же, запихал в коробку и на полку до лучших времён! |
Мелиор
SergeyNZ писал: | Мелиор писал: | При выковыривании первый раз платы я нечаяно отверткой или скальпелем залез под силикон и пропорол одну дорожку. |
Для первого раза простительно. У меня где-то на 13-15тый пошла трещина. |
Вообще-то это по-моему мой четвертый. Но я заметил, что текстолит на нем какой-то более хрупкий. Те, я выковыривал без проблем, еще думал, зачем народ дырки в пластмассе режет, когда можно просто выковыривать. А этот начал ковырять и пошли трещины, пришлось с другой стороны несколько кусков пластмассы выпиливать, а потом все-равно пришлось выковыривать. В общем подолбался на этот раз |
SergeyNZ
Мелиор писал: | Но я заметил, что текстолит на нем какой-то более хрупкий. |
Мелиор, может быть, упал дома на половик и пополам = гетенакс какой-то! |
