серега18
приобрел не давно стиралку Whirlpool AWG 238 (вот она- http://www.vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_18040/). но в последнее время появилась непонятная проблема-во время стирки появляется огромное количество пены которая прет через лоток наружу. перепробовал и разное количество порошка и производителя и марки,с калгоном и без, стирал и разное кол-во вещей. пена все равно появляется.
подскажите пожалуйста-в чем может быть причина?
спасибо за раннее. |
Vik77
| Поменять порошок.На упаковке должна стоять надпись автомат.А то что нарисованная СМА,это не означает что предназначено для автоматической стиральной машины. |
серега18
менял и порошок и производителя. в частности вот--
Рифат
Обыкновенный человек
| серега18, измени для начала НАЗВАНИЕ темы-дописав в нем ВИД техники как того требуют правила. |
Мелиор
| grifat писал: | | серега18, измени для начала НАЗВАНИЕ темы-дописав в нем ВИД техники как того требуют правила. |
... а так же кратко суть проблемы в заголовке |
Рифат
Мелиор, запарился- сам пишу и одновременно разговариваю по телефону с Италией конечно же-| Мелиор писал: | | а так же кратко суть проблемы в заголовке |
Konipet
| Если она стирает на 800 оборотах, то проблему в ней не ищи. Порошки или не настоящие или просроченные. |
AlexDon
Подавляющее большинство обладателей порошка LOSK жалуются на обильное пенообразование и течи под машинкой. ЛОСК может быть настоящим и не просроченым, но пены от него всегда много.
Совет такой. Внимательно прочитайте дозировку на упаковке ЛОСКа , если при стирке дозировка была та-же, уменьшите её вдвое или втрое, как правило помогает. Если пена опять полезет, ЛОСК оставте только для ручной стирки или на свалку.
PS После такой пены придётся просушить машинку, неисключено попадание пены на двигатель и электронику машинки. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | Порошки или не настоящие или просроченные. | В составе нормального порошка для СМА должен присутствовать пеногаситель. Я всегда призываю клиентов интересоваться составом порошка перед покупкой. Ведь подавляющее большинство людей платит деньги за название, а не за содержание. |
серега18
в составе лоска есть пеногаситель. и как отличить ненастоящий порошок от качественного? покупаю химию в специализированных магазинах.
попробую уменьшить дозировку в трое.только не вижу смысла тогда вообще порошок сыпать.  |
Рифат
| серега18, сколько порошка сыпешь при стирке? |
Мелиор
| серега18, дело в том, что пена (в случае использования некачественного порошка) не удаляется после стирки. Раньше приходилось проводить несколько циклов полоскания, прежде, чем вся пена уйдет. Она ведь поднимается наверх, а помпа откачивает воду снизу. Потом, случайно нашел способ уничтожать пену. Всем мастерам на заметку - надо открыть барабан и помыть руки внутри с МЫЛОМ. Мыло очень хорошо сбивает пену |
Рифат
Мелиор,за счёт своей щелочной среды. есть и такой способ закинуть грамм 50 питьевой соды и поставить на быструю стирку.Тоже гасит пену неплохо.  |
серега18
сколько на пачке нарисовано-столько и сыплю. вот в частности ЛОСК-
в паспорте на машинку написано про какой-то пеноподавитель.а он не мог сломаться?
Рифат
| grifat писал: | | сколько порошка сыпешь при стирке? |
серега18, где нибудь видеш мой вопрос о том сколько на пачке написано?Я тебя спрашиваю,сколько сыпешь,а не твою мутную картинку просил. |
серега18
Мелиор
| серега18, в два раза можно меньше сыпать |
Рифат
| Мелиор писал: | | серега18, в два раза можно меньше сыпать |
серега18, только предварительно всё таки рекомендую прогнать машинку с какими нибудь тряпками,без засыпания порошка для промывания машинки . |
серега18
пробовал... то же самое...
а прогнать машинку на каких режимах? а калгон? |
Рифат
серега18, Выкинь свой калгон куда нибудь подальше..... или соседке подари.от чистого сердца
Можешь просто на полоскание поставить |
