СМА LG WD10180N глюк в модуле.Решено.
Andrei1963
Сообщение #1 от 31/03/2009 19:57 цитата
Всем Здравствуйте! Есть проблема которую пока не могу решить. Прошу совета как отремонтировать модуль. Включаю в сеть(напр норм.225 В),нажимаю сеть, выбираю любой режим, жму пуск, люк блокируется, машина стоит и не высвечивает аварии. На силовом модуле все реле пропаяны внешних дефектов не видно. Иногда машина может включаться и дедать одну или две стирки. Замок люка проверил, ТЭН, насос, клапаны залива - рабочие.
kmkkpa
Сообщение #2 от 31/03/2009 21:03 цитата
а если подождать точно никакой ошибки не показывает?
mehanic
mehanic
Сообщение #3 от 31/03/2009 22:07 цитата
А двигатель как?
miras
miras
Сообщение #4 от 31/03/2009 22:26 цитата
щетки могут западать
kmkkpa
Сообщение #5 от 01/04/2009 00:24 цитата
и это правильно Idea
TDA72
Сообщение #6 от 01/04/2009 08:32 цитата
Ну а c блокировки на модуль обратный сигнал приходит ?
Сергей
Сообщение #7 от 01/04/2009 09:53 цитата
Andrei1963, стандартная проблема, нет контакта в разъёме движка. А модуль не причем, хотя то что пропоял уже неплохо, главное чтобы микротрещин не добавил....
mas-ter
Сообщение #8 от 01/04/2009 17:29 цитата
Смотри пайки кнопки старт.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 от 01/04/2009 17:38 цитата
mas-ter,
Andrei1963 писал:
Andrei1963
Сообщение #10 от 02/04/2009 05:57 цитата
Спасибо за помощь сегодня буду применять советы на практике. Насчет выдержки времени до появления сигнала об аварии, ждал около 5 минут. Ничего не выждал. Если сдергивал разьем датчика уровня, машина реагировала сразу.
mehanic
mehanic
Сообщение #11 от 02/04/2009 11:04 цитата
Andrei1963,
Прозвони двигатель.Только звони с разъемов, которые на плате.Особенно тахо,и термо защиту.
Andrei1963
Сообщение #12 от 02/04/2009 19:59 цитата
Проблема решена. Неисправность оказалась именно там, где указали уважаемые участники форума. Не стабильный контакт в разьеме на электродвигателе, а точнее в контактах тохо. Большое спасибо за оказаную помощь.
