kmkkpa
Здравствуйте коллеги, пришла машинка индезит, прогнил эмалированный бак , какие могут быть предложения, автогена под рукой нет.
Как вы думаете на холодной сварке будет держаться?
vservice
kmkkpa
vservice, а что посоветуешь |
vservice
Некоторые засверливают и притягивают винтами заплатку на герметике, но я считаю, это залипуха: имхо
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 21:49
хотя может и долго продержаться |
Мелиор
kmkkpa, зачисти и обезжирь это место. Не пугайся, если дырка станет больше. (На фото по-моему и внизу уже напрашивается) затем возьми кусочек х-б тряпочки и хорошо намажь силиконом. Сложи в 4 раза и наложи на это место. Слегка придави, чтобысиликон выступил во-внутрь. Разгладь латочку, добавляя, если надо силикончику. С такими латками машинки работают по многу лет. Главное не бояться вначале хорошо расковырять, пусть латка будет больше |
kmkkpa
Мелиор, а ничего что это крепёж грузила? |
Wycheslav
kmkkpa, Тащи к автомаляру - он зашпаклюет и в "металик" покрасит ! |
kmkkpa
да шпаклёвкой я сам смогу, стаж 1 год в автосервисе. только я её чего то не сильно доверяю
ДОБАВЛЕНО 16 Апрель 2009, 20:57
Wycheslav,но все равно спасибо за предложение |
vservice
Мелиор писал: | kmkkpa, зачисти и обезжирь это место. Не пугайся, если дырка станет больше. (На фото по-моему и внизу уже напрашивается) затем возьми кусочек х-б тряпочки и хорошо намажь силиконом. Сложи в 4 раза и наложи на это место. Слегка придави, чтобысиликон выступил во-внутрь. Разгладь латочку, добавляя, если надо силикончику. С такими латками машинки работают по многу лет. Главное не бояться вначале хорошо расковырять, пусть латка будет больше |
Смею не согласиться - в этом месте такая затычка не будет держать, там противовес и при дисбалансе там вибрация в несколько раз сильнее. |
kmkkpa
vservice писал: |
я почему то тоже так думаю |
Мелиор
kmkkpa писал: | Мелиор, а ничего что это крепёж грузила? |
Ничего. Именно там и бывают в основном такие бяки. Сам же крепеж держится!?
А варить автогеном и пр. нельзя - эмаль потрескается.
Делай, не бойся. Мы такое количество машинок таким образом заделали... Дырки возле тэнов и термодатчиков часто бывают. На изгибах, в труднодоступных местах... Все держится нормально. А происходит это из-за утечки тэна на корпус. Так, что проверь заодно тэн |
vservice
Насчет утечки тэна полностью согласен, но если стиралка не твоя а клиета, я бы такой ремонт не делал.... |
Мелиор
vservice писал: | Мелиор писал: | kmkkpa, зачисти и обезжирь это место. Не пугайся, если дырка станет больше. (На фото по-моему и внизу уже напрашивается) затем возьми кусочек х-б тряпочки и хорошо намажь силиконом. Сложи в 4 раза и наложи на это место. Слегка придави, чтобысиликон выступил во-внутрь. Разгладь латочку, добавляя, если надо силикончику. С такими латками машинки работают по многу лет. Главное не бояться вначале хорошо расковырять, пусть латка будет больше |
Если само крепление противовеса держится нормально, т.е. под креплением бак не полностью прогнил, то держаться будет нормально. Можно для перестраховки приспособить кронштейн, прижимающий латку. в особо сложных случаях и если есть возможность разобрать бак, можно поставить латки с двух сторон и стянуть нержавеющим винтом с шайбами |
kmkkpa
Внатуре тен на массу 23МегаОм |
Мелиор
vservice писал: | Насчет утечки тэна полностью согласен, но если стиралка не твоя а клиета, я бы такой ремонт не делал.... |
Пф-ф. А я считаю наоборот - бак стоит немеряно. Предлагаешь на выбор - либо заказываем новый за 100 евро, либо ставлю латку за 20. Хороший ремонт
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 22:10
kmkkpa писал: | Внатуре тен на массу 23МегаОм |
Это в сухом виде. А намочи |
gen00
Пытался сваривать подобное(не я) несколько раз (работали спецы по автомашинам и контактной и м.проволокой по железу )через 5-7 месяцов течёт как дуршлаг.Не кому не навязываю своё мнение,-если треснула эмаль и пошла реакция по железу толку нет. |
vservice
прикинь, если (не дай БОГ) такая латка выскочит у клиента во время работы.. |
Fenster
Я в подобных случаях досканально обьясняю клиенту возможные последствия со "всеми вытекающими", а так же стоимость замены бака...
Как правило клиент выбирает - латать, совесть чиста, на душе спокойно... |
Мелиор
gen00 писал: | Пытался сваривать подобное(не я) несколько раз (работали спецы по автомашинам и контактной и м.проволокой по железу )через 5-7 месяцов течёт как дуршлаг.Не кому не навязываю своё мнение,-если треснула эмаль и пошла реакция по железу толку нет. |
Я поэтому и писал, что варить нельзя
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 22:13
vservice писал: | прикинь, если (не дай БОГ) такая латка выскочит у клиента во время работы |
А ставить латку надо так, чтобы она выдавливалась вовнутрь, образуя "грушу". Тогда не выскочит
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 22:14
Fenster писал: | Я в подобных случаях досканально обьясняю клиенту возможные последствия со "всеми вытекающими", а так же стоимость замены бака...
Dima700926
А я ставлю латку из стеклоткани в герментике, ткань с двух сторон (почти текстолит), и прошиваю тонким нихромом, чтобы пока сохнет плотнее прилегала. А противовес - на ленту в эпоксидке вокруг бака, а под него - пену. Ну, чуть дороже 20 евро. Клиент, обычно согласен, ему стирать руками лень уже, бак ждать не хочет, даже если сказать, что он 40 УЕ, но придет через месяц. |
