Алена71
Добрый день.Помогите пожалуйста, у нас стиральная машина Электролюкс EWF 1086.Куплена в 2006 году, до марта месяца этого года работала как чесы,без нареканий.
Но вот с марта начались проблемы.Включаю режим "смешаный тип белья" на температуру 40 градусов.Ставлю дополнительную функцию короткая стирка.Время стирки составляет 1час 09 мин.(полноен время стирки на этом режиме 1час 59 мин.) Машинка начинает стирать,но когда до окончания стирки остается 20-25 мин, она отключается,срабатывает щелчок замка(при этом люк можно открыть и когда есть вода в баке) , горят все кнопки,а на дисплее показывается полное время выбранного режима стирки,т.е. 1час 59мин.Данная проблема стала появляться и на других режимах.Вызывали мастера,он посмотрел(ничего не открывая),содрал денег,и сказал,что у нас напряжение скачет в доме.
При этом никаких ошибок не показывает.Включаю слив,все сливает и отжимает. Что это может быть и как с этим бороться?Буду очень признательна за любую информацию.
Простите,что так долго |
Рифат
Обыкновенный человек
Алена71, откуда вы будете .? |
allfat
Добрый дядя
Алена71, у вас машинка не через удлинитель включена? |
Алена71
Из Москвы.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 14:23
Машина не подключена через удлинитель. |
vservice
Измерял ли мастер напряжение в сети?
Вы сами её будете ремонтировать? |
allfat
Добрый дядя
Алена71, я все-таки думаю,что начинать надо с проводки.Неисправность похожа на плохой контакт в розетке.Именно поэтому и происходит сброс программы.Но возможно что напряжение и занижено.Надо проверять. |
Алена71
был электрик.Измерил напряжение 215-216
Заменил разетку и опять все тоже самое происходит.Если это напряжение,почему машинка не выдает ошибку?
По поводу ремонта самим, вызывали мастера и что.... Деньги взял,а проболема осталась. |
sadko178
Алена71 писал: | Измерил напряжение 215-216 | Если включить эл чайник до какого предела падает напряжение,если на 10 вольт ,то виной всему напряжение сети. |
allfat
Добрый дядя
Желательно проверять напряжение при работающей машинке.Но если в этом уверены,то тогда машинку надо диагностировать.В памяти остается последняя ошибка,надо войти в режим диагностики.Почему это не сделал ваш мастер не знаю,предполагаю, что в его присутствии машинка работала. |
Алена71
И еще такой момент, 3 года машинка работала как часы.Может проблема в панели управления? |
allfat
Добрый дядя
Алена71, не будем гадать,вашей машинке нужен хороший мастер.Можно конечно подсказать по диагностике,но это мало поможет. |
sadko178
Виной может быть подгоревший контат в электропроводке. |
Алена71
при работающей машинке напряжение не измеряли. Мастер никакой диагности не делал.Он ее включил,она также остановилась за 25 минут до окончания стирки,он сказал,что был скачок напряжения и вот результат.А самим можно войти в режим диагностики? Если да, будьте добры подскажите как это надо сделать?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 15:29
Где можно найти хорошего мастера и если не трудно подскажите по диагностике.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 15:34
allfat, Алена71, sadko178,
А подгоревший контакт может электрик установить или только мастер по ремонту стиральных машин?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 15:41
Забыла написать,я звонила в сервисную мастерскую Электролюкс, там меня выслушал мастер и сказал,что он с такой проблемой никогда не встречался и даже о таком не слышал.Вообще не понимает,что могло случиться с машинкой,если она даже ошибку не выдает Вот и вызывай после этого горе мастеров. |
Рифат
Алена71, как всё запущенно Мужчина то в доме есть?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 13:44
Не в смысле знакомства а в смысле чтоб кое что проделал. |
Алена71
grifat,
Мужчина есть,Вы только подскажите,что сделать надо |
Рифат
Алена71, ну это уже неплохо. Вашему мужчине необходим прибор ,для замера напряжения. |
Алена71
grifat,
Так прибор будет,дальше какие действия.Может поможете,как диагностику сделать,чтобы узнать какая ошибка? |
Рифат
Алена71, вначале одно.потом другое Подключите прибор(измеряющий напряжение,думаю что у вас тестер?) в розетку замерьте напряжение при выключенной машинке.Теперь не отключая прибора включите ту же самую машинку и внимательно следите за напряжением.В момент включения тэна на стиралке посмотрите напряжение сети.В принципе вместо машинки можете включить одновременно чайник микроволновку и утюг допустим Важно дать нагрузку вашей домашней сети.И с замерами -в студию.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 14:26
Ща в меня камнями начнут потихоньку кидать |
sadko178
Машина и эл. чайник имеют практически одинаковую потребляемую мощность. |
Да чего уж... В Москве нашелся единственный мастер и то неудачно.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 16:39
Да чего уж... В Москве нашелся единственный мастер и то неудачно. |
