fad
Проблема такая: процесс основной стирки проходит как надо, но когда доходит до отжима и включается насос, то срабатывают реле мотора и насоса одновременно на отключение, т.е. кратковременно отрубается мотор и насос. Получаются такие рывки насоса и мотора. Ставил отдельно отжим, тоже самое, именно когда запускается насос, начинают срабатывать реле. Вообщем, такая проблема думаю попадалась многим. Я с этим сталкнулся на WISL 103, 105. На одной так и не нашёл проблему, но там и клапан подачи тоже дёргало. Получается так что с ULN2004 снимается питание, т.е. она перестаёт садить один контакт реле на корпус. Пропаивал корпус на плате, потом перемыкой кинул корпус от БП к 8-му выводу УЛНки, вроде помогло, но через 3 дня был опять повтор, хотя при мне стиралка так ни разу и не дёрнулась. И вот теперь вновь, но тут только на отжиме возникает такое. Но думаю потом вылезет и чаще, просто вовремя обратились. Вопрос: кто нить с таким сталкивался? Возможно проблема вообще в БП, может 12В пропадет? не могу пока это поймать. Поделитесь идеями или опытом кто сталкивался. Да, хозяива грят это начилось после того как пена пошла верхом. Проверил на наличее подтёков, нету, движку снимал, коллектор прочистил на всякий случай щёткой. |
Мелиор
fad, я не сталкивался, но , думаю дело может быть в просаживании питания при включении насоса. Надо смотреть вторичные цепи блока питания. Заменить электролиты |
Vik77
Цитата: | Да, хозяива грят это начилось после того как пена пошла верхом. |
Подкинь пресс. |
fad
Мелиор, на этой модельки не менял электролиты, а в прежних менял, но попробую, спасибо.
Vik77, про него подумал тоже, но пока не могу связать. Получается ложное срабатывание пресса и проц виснит совсем, неподаёт на УЛН сигналы? С другой стороны пресс механика, до контактов пене не должна дать дойти мембрана. Но это тоже вариант, спасибо, проверю. |
ИНЭКО
Много упирается на ULN. К выше сказанному обязательно бы её заменил. |
fad
ИНЭКО, менял на одной сма, на которой был повтор, но когда я пришёл (не один раз), то никаких рывков не было, может хозяйка воду мутила и хотела деньги вернуть. Вообщем, чёткой зависимости от замены не нашёл, хотя эт самое первое что сделаю, хотя когда её отпаиваешь и промеряешь, то все сопротивления в норме, как и у новой. |
gen00
fad,посмотри провода от модуля до помпы,возми фонарик и два провода идущие к насосу глянь на исгиб,или переверни вилку в розетке и понаблюдай,возможно фазный провод садит на (массу).Утечька или протёрся (протёрлась) изоляция провода.Удачи.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 20:48
P.S.извеняюсь,2-=провода идущие к помпе. |
alexu
С подобным дефектом только что делал аристон замена кондёров в БП во вторичке решила проблему |
gen00
Может быть ты и прав,не для прикола,возьми помпу и померь ток потребления ,сколько милливат?alexu ? |
alexu
Пардон не внимательно прочёл первый пост я бы проверил реле помпы,путём замены на катушке возможно витковое отсюда и просад по питанию в момент вкл помпы |
ИНЭКО
alexu писал: | я бы проверил реле помпы |
управляется триаком |
alexu
ИНЭКО писал: | управляется триаком |
интересно,а ж схожу посмотрю |
gen00
ИНЭКО ,спасибо, хотел завтра глянуть свою писанину на компе(бумажку) чем управляется это чудо,... если триак, то или утечька или пробой изоляции,возможно прошивает двиг по тахо |
alexu
ИНЭКО, Чем управляет реле К1 |
wolf50
С каких это пор ?Не знаешь -не пиши! |
ИНЭКО
wolf50 писал: | С каких это пор ? |
Вот и я спрашиваю тоже.
Нет схемы - покажите кто-нибудь, пожалуйста, буду знать, не буду писать. |
cybe
ИНЭКО, схемы мы сами рисовали и с какого перепугу должны тебе выкладывать? Посиди с модулем денёк, изучи что куда.. |
wolf50
ИНЭКО, на кой ляд тебе схема.4 реле и 4 симистора.Блин, в трех соснах заблудился! |
ИНЭКО писал: | Нет схемы - покажите кто-нибудь, пожалуйста, буду знать, не буду писать. |
Интересная постановка вопроса (и, заметил, не в первый раз). Очень похоже на шантаж. |
ИНЭКО
alexu, wolf50, cybe, xarl, К моей ошибке и просьбе не стоит так грубо относится. Я не мозги ваши тиранить пишу, а ошибки у вас всех были (сами знаете).
А заметьте, сколько радости в ваших нападках - ведёте себя как свора... |
