Viktor_67
На стиралке была ошибка F03.Проверил все,что можно(и нельзя ),заменил память(Мавр- спасибо ему большое- скинул), а стиралка набирает воду сначала одним ,потом вторым клапаном, потом включается слив- при этом вода продолжает набираться. и не зависимо от установленной программы (хоть отжим ).Может проц сдох ?  |
Мелиор
| Viktor_67, тему оформишь как положено или сразу сносить? |
соискатель
соискатель, а как же это
| Мелиор писал: | | Viktor_67, тему оформишь как положено или сразу сносить? |
Мелиор
xarl, ты меня опередил  |
соискатель
| xarl, пока я ответ писал мелиор опередил . |
Да ладно, проехали. ТолькоViktor_67, не реагирует...  |
Viktor_67
только в сеть влез, сейчас исправлю, извините  |
allfat
Добрый дядя
| Viktor_67, а ты машинки со сети делаешь?Тем наплодил,а вопросы ...... |
Viktor_67
| ну тем не наплодил, только две. по piveleg конкретный вопрос,знаешь - подскажи,а бубнеть и новичков хаять-много не надо... |
vservice
allfat, Вот и будь после этого Добрым Дядей  |
Рифат
Обыкновенный человек
Viktor_67, не надо хамить.тему пометил как РЕШЁННУЮ.Исправил неисправность ?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 14:19
тема то оформлена неверно.Или исправляй или я её сношу в корзину. |
monoplus
| Блин ну так решил все таки проблему с INDESIT Wisl85x ? а то у меня такая же сетуация с моей домашней машинкой, что может быть перекопал вроде все? |
| monoplus, перекопал вроде все? Расскажи чем копал, что накопал... |
mr.black
| xarl писал: | | monoplus, перекопал вроде все? Расскажи чем копал, что накопал... |
Недокопал, видать...
Глубже надо, глубже!!! |
monoplus
| Проверил датчик температуры-в норме 24к при темп 18гр. Тен и реле включения тена тоже нормально. Проверил все смд сопроты на обрыв все ок. Выпаял симистор управления двигателя-цел. Пробовал включать без симистора таже ситуация. Проверил все электролиты нормально. Подскажите пожалуйста, что дальше делать? |
monoplus, а с машиной то что случилось? И что за единица измерения такая "нормально"?
Машина Indesit WISL85x ex? |
monoplus
Вообщем ситуация изначально была такая.
Как только машинка шла на слив сразу выключается. Сначала я снял помпу почистил, промыл спиртом блок управления поставил все обратно и все заработало, но не на долго. Трижды она постирала и все тоже самое, ошибки в начале небыло. Потом я опять снял блок управления и снова промыл спиртом и просушил но не долго. После установки блока начало выдавать ошибку F-03 как описано в сообщении 121. А все нормально исходя из измерений цыфровым тестером показатели не отличаются от маркировок деталей
ДОБАВЛЕНО 13/11/2012 00:28
Машина INDESIT WISL85X |
mr.black
| monoplus писал: | | Проверил датчик температуры-в норме 24к при темп 18гр. Тен и реле включения тена тоже нормально. Проверил все смд сопроты на обрыв все ок. Выпаял симистор управления двигателя-цел. Пробовал включать без симистора таже ситуация. Проверил все электролиты нормально. Подскажите пожалуйста, что дальше делать? |
Круто, F03 лечить такими методами. Можно было вообще все с платы снять и проверить. Надо бы прошивку глянуть, на автотест похоже. Тогда все, сушите весла, товарищ. Только замена модуля (проца) поможет. |
monoplus
| Здравствуйте. Сегодня получил проц. Впаял, теперь при подачи питания все индикаторы засвечиваются на 10 сек. и тухнут. Нажимаю кнопку вкл. теперь ошибка F-12 |
