uch1
ПММ Аристон 2450 всю ночь простояла включенной без воды при аварийном выключении воды в доме. После этого отказалась заливать воду. Почистили фильтры, отключили от сети. Заливной клапан стал работать, вода поступает. Но появился запах проводки в начале работы программы полного цикла. Что горит? Какие возможны неполадки?[/b] |
Рифат
Обыкновенный человек
Да всё что угодно.Здесь не форум экстрасенсов |
uch1
так что же посоветуйте проверить в первую очередь? |
Мастера надо-у него и инструменты и запчасти... |
uch1
так когда вода не заливалась, тоже собрался мастера вызывать, а поковырялся, почитал, понял что клапан в порядке, был сбой в программе. Так может и сейчас где-то какая-нибудь ерунда, проверю сам, а если что то серьезное конечно вызову. Просто быстро вызвать сейчас не могу, а жена ноет.. |
Жена-это серьезно. Запах в начале, т.е. когда идет залив ? |
uch1
да, причем затем вся программа проматывается без проблем |
uch1 писал: | понял что клапан в порядке |
А вот я не уверен. |
vservice
А grifat, говорил экстрасенсов нет |
Дык это только предположение... |
мастер см
Нет мил человек тут мастер нужен , а то новую машину купишь. |
