uhfnl
Некоторое время назад появилась периодическая проблема с запуском отжима на IBERNA LBI2518TX .
Автоматика срабатывает, двигатель гудит, барабан слегка дёргается, но не раскручивается.
Раньше, проблема возникала при пониженном напряжении в сети 180-200В вместо 220В. Сейчас почти постоянно.
Предполагаю, что должена существовать где то конденсаторная схема для начального запуска, однако найти не могу.
Может кто нибудь помочь? |
shan907
IBERNA- что это вообще такое? |
Мелиор
uhfnl, меняй конденсатор. Там по моему 16 мкф |
shan907
Мой вопрос проигнорировали, да?! |
allfat
Добрый дядя
shan907, а кому нужен твой вопрос в чужой теме? Набери в гугле IBERNA и читай.Правда автору не мешает указать вид техники в заголовке. |
shan907
allfat писал: | shan907,Правда автору не мешает указать вид техники в заголовке. |
Вот вот, я про это и говорю. |
allfat
Добрый дядя
shan907, так и говори.Для тебя IBERNA этот брэнд принадлежит CANDY |
shan907
uhfnl, Проверяй конденсатор и обмотки двигателя. |
uhfnl
shan907 писал: | allfat писал: | shan907,Правда автору не мешает указать вид техники в заголовке. |
Извиняюсь...
Это стиральная машина, я думал из контента вопроса это было ясно (Если выбирать из стиральных и посудомоечных)
Я сам понял про кондёр, я его найти не могу... ;-((( |
allfat
Добрый дядя
приплыли... |
Рифат
Обыкновенный человек
uhfnl, допиши в названии темы ВИД техники.... |
uhfnl
Мелиор, CBB60 16мкФ +/- 5% 450 VAC 50/60Hz пойдёт? |
Мелиор
uhfnl писал: | Я сам понял про кондёр, я его найти не могу... |
Понималка хорошо развита, а находилка плохо. Бывает. Мастера вызови. Он найдет |
allfat
Добрый дядя
uhfnl писал: | Мелиор, CBB60 16мкФ +/- 5% 450 VAC 50/60Hz пойдёт? |
вот что кризис с людьми делает! |
mas-ter
Можно предположить, раз было пониженое, а это как известно очень плохо - то могли короткнуть обмотки "отжима". А какой продуктовый номер, начинается на 3......???? |
regiss
mas-ter писал: | Можно предположить, раз было пониженое, а это как известно очень плохо - то могли короткнуть обмотки "отжима". |
mas-ter, ты, это серьёзно ? Были случаи на практике ?
По моему, ты, малость "перегнул" |
Мелиор
Пай-де-ет |
mas-ter
regis2 При пониженном питании двигателю не хватает мощности нормально работать, а обмотки нагреваются и можно ожидать плачевного результата. Все равно, если заклинить вал и подать напряжение, что произойдет ?? И насосы сливные при 180 V как правило не работают, особенно ДАО-13 |
regiss
mas-ter писал: | regis2 При пониженном питании двигателю не хватает мощности нормально работать, а обмотки нагреваются и можно ожидать плачевного результата. |
Да понял я, с пол слова, что ты хочешь сказать......
Я спрашивал : реально было так ? Или это всё "сухая" теория ?
Теоритически всё "красиво" : R мотора остаёться не изменным, соответственно при понижении U - "падла" I, возрастает, и "прожигает" изоляцию обмоток....
Но это всё теория.....
А в жизни, как правило, 95% таких ремонтов - замена конденсатора.... |
mas-ter
Да случаи имели место при 160 V |
