alex6411
Прошу прощения случайно удалил свою тему.Повторюсь.
СМА Candy CS2 104 ru (31001200 0727) при вкючении моргает 1000 об. и Стоп.Не запускается.УБЛ не работает. Причина УБЛ.Поменял УБЛ и на всякий случай ТR4(на плате ничего не подгорело) .Без результата.Перепрошили мне ПЗУ.
Сейчас, при включении, УБЛ срабатывает и сразу включается насос слива воды(2 мин) потом стоп.УБЛ разблокирует дверь..Кнопки выбора режимов стирки работают(те что слева).Что может быть?Мастер(кто прошивал) говорит что прошивка хорошая.
cybe
Надо бы на прошивку взглянуть |
alex6411
К сожалению, я не знаю как её вытащить из ПЗУ.Мастер при мне подключился к плате(разъем) которую я принес с собой.Проверил прошивку и сказал что есть 3 ошибки.1 (и основная) ошибка УБЛ,2 и 3 следствие первой(аварийное завершение фазы залива воды и по моему аварийное завершение фазы слива воды). |
sanchara
На проц сколько вольт приходит? |
alex6411
Я сейчас на работе ,проверить не могу.Но должно по идее 5 вольт.Если меньше ,то светодиоды горели бы вполнакала.Светят нормально.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 15:09
фото
тю
alex6411 писал: | при вкючении моргает 1000 об. и Стоп. |
сколько рас |
sanchara
alex6411 не прав ты насчет светодиодов. |
alex6411
Я не правильно написал.Первоначально, светодиод 1000 об постоянно светился,а стоп моргал каждую сек. до бесконечности.Сейчас при выборе любой программы включается насос слива на 2 мин и потом стоп. Могу нажать паузу насос слива остановится на паузе.Кнопки нажимаются(светодиоды светится) во время слива.Ничего не моргает.Как будто у неё осталась информация что надо закончить программу и слить воду. |
alex6411
Я готов с модулем подъехать куда скажите.Сам нахожусь Мос. обл.г.Реутов.
Candy cs2 104 ru (31001200 0727 0329) |
alex6411
Третья неделя ремонта.Купил новый модуль ,прошили.Поставил.Неисправность та же.Блокируется УБЛ.Включается насос слива.Стоп.Получается что дело не в модуле.Либо прошивка(старый 4 раза прошивали, новый куплен пустой+прошивка та же) , либо в периферии. Тупик.
Согласен на мастера,но не могу найти. |
crush
alex6411 писал: | Третья неделя ремонта.Купил новый модуль (
Самостоятельный ремонт плавно перетекает в самостоятельную покупку новой СМ.
Что-то никак не пойму,а мастер,что прошивал,настолько занятый,что не мог продиагностировать машину? |
vservice
Твоему модулю нужна "родная" прошивка,
alex6411
Модуль возил сам.И специалист по Канди считывал ошибки потом перепрошивал.Неужели нет нигде родной прошивки(за деньги). |
мастер см
чудес не бывает. Если новый модуль действительно прошивал специалист по Канди. СМА не состоит только из модуля. |
alex6411
Специалист по Канди не авторизированный, и я понял прошивка у него одна.И два модуля и старый и новый после перепрошивки работают одинаково.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 18:09
Больше там нечему ломаться. |
cybe
alex6411, так возьми у него прошиву и выложи для проверки. После этого, не сомневайся, дадим нормальную |
vservice
cybe, А он эту прошивку отнесет мастеру, у которого всего одна прошивка (хорошая) , которой он шьет все канди.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 20:33
alex6411, Твоя машинка с одним эл. клапаном или с двумя? |
wolf50
alex6411 писал: | Специалист по Канди не авторизированный, и я понял прошивка у него одна.И два модуля и старый и новый после перепрошивки работают одинаково. |
Прошивал он МЕМ-программатором.Все прошивки находятся в его памяти и обновляются через сайт.Извлечь их в натуре нельзя,но можно посмотреть ошибки.Так что бочку катить не надо на мастера,он все сделал АБСОЛЮТНО правильно.alex6411, что там у тебя стоит -селектор или программатор? |
vservice
wolf50, А почему ты решил, что он шил именно МЕМом? Может поником?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 21:57
Тем более, что он не авторизованный... |
cybe
