pan26
СМА INDESIT WISL 103 зациклилась на полоскании.
Если машинку остановить (выключив из розетки) и выбрать воду то она опять наберет воду и будет бесконечно полоскать.
По железу вроде все исправно может ктото сталкивался с чем-то похожим |
рсм сервис мастер
Мастера сталкивались к которым рекомендую обратиться |
pan26
Мне мастер привез плату и то без платы индикации. Такое впечатление что чето с прошивкой. |
sereh
pan26, сразу видно.что не мастер.
pan26 писал: | По железу вроде все исправно |
Точность в данном случае -не порок вода греется?Слив отдельно производится? |
pan26
Может я непонятно написал извините.
Она только полоскает.
Даже если я вытягну с розетки вручну выберу воду. Потом опять включу она опять наберет воду о будет полоскать. |
майкюэль
программу обнулить не удается я так понял?или не умеешь? |
sereh
pan26, sereh писал: | Слив отдельно производится? |
pan26
слив непроизводится
обнулять неумею? |
sereh
pan26, нажми на кнопку старт и подержи её пока не загорятся все светодиоды. |
