vic67
Всем приветик !
После скачка напряжения сгорели дорожки на ЭМ EVO II СМА INDESIT WISL 62...
После замены сгоревших 2 варисторов, дросселя и резистора в первичке импульсника и 2 переходных пистонов при включении машинки в сеть снова разорвало варисторы.....
Опыта в ремонте СМА нет, прошу совета....
http://i035.radikal.ru/0907/59/a0c3c2f8b74dt.jpg |
sanchara
vic67, ну а если опыта нету и в электронике не понимаешь чего лезешь в модуль??? |
v-oxa
наверно где то напутал, варисторы стреляють при превышении напряжением номинала. |
Kaskad11
Если варисторы стреляють:
1. Напряжение в сети выше допустимого.
2. Скорей всего ты напутал с маркировкой и впаял не те варисторы, ниже по напряжению чем требуется. |
cybe
v-oxa, Kaskad11, если БП не сделан, то никакой варистор не поможет |
vic67
sanchara писал: | vic67, ну а если опыта нету и в электронике не понимаешь чего лезешь в модуль??? |
просто я не имел дела именно с СМА....
А так чиню аудио, видео... да и по образованию- радиоинженер )))
Скажите, из-за замка двери такая проблема может быть ? |
sanchara
Из за цепи замка модуль не работает. Но тебе рано думать об этом. Ты же блок питания в модуле не востановил.
А как же аудио, видео чинишь??? |
cybe
vic67 писал: | А так чиню аудио, видео... да и по образованию- радиоинженер |
Wycheslav
vic67 писал: | sanchara писал: | vic67, ну а если опыта нету и в электронике не понимаешь чего лезешь в модуль??? |
А мы тут вообще просто погулять вышли ! |
SergeyNZ
vic67, как теле-радио-инженер радиоинженеру чуть подскажу: первоначально проверь на короткое выход блока питания, возможно и не стоит напрягаться.
Микросхему в БП придётся тоже заменить. |
Wycheslav
vic67, Проц скорее чем |
SergeyNZ
Wycheslav, чего гадать, vic67 сам подскажет, если проверит хоть на КЗ. |
vic67
За советы и рекомендации спасибо )))
А ремонт затягивается по причине нахождения СМА и самого блока за 100 км от меня...
Как только заберу, отпишусь |
v-oxa
Wycheslav писал: | vic67, Проц скорее чем |
не факт , на выходных две штуки таких было (ariston и zanussi ) у меня в подъезде пэсовцы перепутали провода,380 вольт однака.ремонт бп -и как новые |
wasilij
sanchara, И без замка бп включаться должен в ЕВО. vic67, Сделай сначала БП нормально,как советовал cybe, Но ты не назвал ,какие именно варисторы летят,может не догорели с прошлого раза ,потом будет видно,проц цел,или не |
sanchara
wasilij писал: | sanchara, И без замка бп включаться должен в ЕВО. |
wasilij, я писал не про блок питания, а про нормальную работу всего узел целиком! Попрошу не путать. |
Dima700926
Как могут сгореть варисторы при нормальном напряжении в сети, даже если ИБП не работает? |
Мегафон
Может где то дальше по цепи кз... Просмотри всю цепь, может реле какое нибудь залипло или пайка расплавилась и коротит, модуль от нагара прочисти, гарь проводимост высокую имеет. |
Мегафон писал: | модуль от нагара прочисти, |
Это о каком нагаре речь?
Dima700926 писал: | Как могут сгореть варисторы при нормальном напряжении в сети |
Рифат
Обыкновенный человек
Мегафон писал: | Может где то дальше по цепи кз... Просмотри всю цепь, может реле какое нибудь залипло или пайка расплавилась и коротит, модуль от нагара прочисти, гарь проводимост высокую имеет |
Мегафон, уже опытом делишься? |
