СМА Zanussi F805N Глюки с вращением двигателя[РЕШЕНО]
reanimaster
reanimaster
Сообщение #1 от 12/08/2009 14:30 цитата
Ув.коллеги!
Такая проблема: При запуске программы всё как обычно - замок - забор воды - и т.д. Начинает стирать: пару-тройку раз CW-CCW, дальше движок пытается разогнаться и через пару сек. останов. и молчание. КА вращается.
Проверено:
1.Движок в норме;
2.ТГ ~500;
3.Реле реверса в норме;
4.Симистор в норме (хотя заметно греется);
5.DZ1 ~ 25V;
6. Вообщем все элементы на модуле (кроме субмодуля) исправны.
После отстоя картина повторяется. И еще замечено, что на программе отжима не отключается помпа.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 12/08/2009 14:49 цитата
reanimaster писал:
Значит проц видит, что идёт не контролируемое вращение мотора, и отключает упр. мотором.
reanimaster писал:
Греться не должен....
reanimaster
reanimaster
Сообщение #3 от 12/08/2009 14:55 цитата
Пордон, обманулся, это R5 6.2 кОм греется
sanchara
Сообщение #4 от 12/08/2009 16:56 цитата
reanimaster писал:
reanimaster, на сколько он ватт?
reanimaster
reanimaster
Сообщение #5 от 12/08/2009 17:28 цитата
Думаю не более 5W, как-бы должен греться, но уж сильно
майкюэль
майкюэль
Сообщение #6 от 12/08/2009 21:03 цитата
reanimaster, тахо и его цепи проверял?симистор тоже подкинь другой.сопротивление вообще ни при делах....
wasilij
wasilij
Сообщение #7 от 13/08/2009 01:38 цитата
reanimaster, 2.ТГ ~500; -здесь в работе проследи,хотя скорее усилитель по дороге до проца может обрывать сигнал.Осцилограф помог бы..Похоже проблеммы с каким-то кондером голливудская улыбка
vservice
Сообщение #8 от 13/08/2009 09:53 цитата
reanimaster, Какой стоит мотор?
ТГ ~500
500 чего?
Rain
Rain
Сообщение #9 от 13/08/2009 09:56 цитата
vservice, наверное тахо. А чего 500, х.з.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #10 от 13/08/2009 12:03 цитата
500 системных единиц улыбка ,
- все цепи до субмодуля проверены и исправны
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 от 13/08/2009 12:12 цитата
reanimaster,
а что это такое?
Rain
Rain
Сообщение #12 от 13/08/2009 12:17 цитата
Чего то я подумал, что форумами ошибся, попал на форум астрофизиков. Чего такое системные единицы?
reanimaster
reanimaster
Сообщение #13 от 13/08/2009 13:40 цитата
Килограмм конечно улыбка , а если серьёзно всё в субмодуль упирается, клиент готов купить весь фарш - вопрос где??? Нахожусь в Литве. Вильнюс не принес положительных результатов...
Rain
Rain
Сообщение #14 от 13/08/2009 13:44 цитата
reanimaster, по поводу мастеров, или з.ч смотри личку.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #15 от 13/08/2009 14:28 цитата
Сенкс, вопрос с приобретением модуля отпал наглухо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 14/08/2009 20:35 цитата
reanimaster писал:
Ну ну....
Rain
Rain
Сообщение #17 от 14/08/2009 20:36 цитата
Наверное дорого.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 14/08/2009 20:39 цитата
reanimaster писал:
Вопрос стоял - ГДЕ....
Хотя, по всем признакам - рано ещё хоронить.... Надо копать....
reanimaster
reanimaster
Сообщение #19 от 22/09/2009 14:43 цитата
возвращаясь к напечатанному: дело было вечером - делать было нечего, решил продолжить поиски. И вот что обнаружилось: - что на некоторых выводах элементов модуля 99% окисел, только обнаружилось это именно при пайке. Выпаял всё кроме субмодуля (контакты его тоже пропаял), залудил по новой и на место. Машинка заработала.
