vividi
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема:
Машинка ARISTON ALDS 100 стирала нормально и остановилась.
Отключили, белье вынули. Теперь при начале стирки дверь блокируется, но при этом нет ключа на экране (индикация запирания) и не подается вода. При этом оставшееся время стирки показывает. Если включить отжим, слив итд - результат тот же, дверь блокируется, программа включается,но не выполняется. Открутил крышку слива, слилось около литра застоявшейся воды (сероводород) + достал две женские шпилки, все прочистил. Закрыл, но результат тот же - не стирает. В чем может быть проблема? |
майкюэль
убл и его цепи.лучше пригласить специалиста... |
vividi
Во сколько может встать ремонт? Если больше 5000 проще новую купить...что такое УБЛ? |
Rain
Устройство Блокировки Люка. |
vividi
Так блокировка проходит. Дверь закрыта, только блокировка его не отражается на дисплее.
Ремонт дорогой будет? |
майкюэль
vividi писал: | Так блокировка проходит. Дверь закрыта, только блокировка его не отражается на дисплее.
| это еще ни о чем не говорит.ремонт будет столько сколько это стоит.но дешевле машинки.на расстоянии деффект неизвестен поэтому цену тебе никто здесь не скажет.разброс 500-5500 |
vividi
Понятно, спасибо за рекомендации. Код ошибки она никак не выдаст? Или все равно вызывать? |
Rain
vividi, я понимаю, как вам обидно слушать, когда вас посылают к мастерам, но это априори, каждый должен заниматься своим делом. |
vividi
Rain, я обычно сам стараюсь докопаться до истины, но в Ваших словах правда ;-)
Еще раз спасибо) |
Burgunsky
Аналогичная проблема. Замок закрывается, но нет индикации об этом и не начинается ни одна из стирок (полосканий, отжиманий). Вода открыта.
Какой принцип действия блокировки двери? Её наверняка можно обойти.
Поделитесь кто-нибудь схемой пожалуйста. |
regiss
Burgunsky, - |
Burgunsky, vividi два года назад понял, что лучше обратиться к специалисту... |
Burgunsky
xarl писал: | Burgunsky, vividi два года назад понял, что лучше обратиться к специалисту... | Это я в курсе. Но может у вас завалялась электрическая схемка этой модели где-нибудь? |
Burgunsky, в схеме нет принципа действия УБЛ. |
Александр2000
Burgunsky
xarl писал: | Burgunsky, в схеме нет принципа действия УБЛ. | Спасибо. Вы мне очень помогли. |
Burgunsky, посмотри поиском, это легко делается. |
dimon0764
regiss писал: | Burgunsky, - |
Блокировку можно обойти, перемкнув два из трех проводов.
Вариантов немного, а вот счастливый только один.
Поэтому, если вы везучий, то удачи.
А так,
ЛУЧШЕ ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА.
Грамотные мастера уже давно поняли в чем у вас проблема, но никто вам пальцем тыкать не будет куда смотреть, потому, что это наш хлеб. |
Чайник25
еще можно выдернуть разьем с УБЛ и понять какие провода перемкнуть(но можно конечно не понять) |
inven
Burgunsky, до самого УБЛ дотянешься? Тогда просто аккуратно его разбери и посмотри. 3 контакта?- там всё просто. Таблетка под напругой расширяется в объёме, что заставляет срабатывать пружину на перемыкание на 3-ий контакт. Т.е. дверца закрылась- можно работать. Тут не надо быть специалистом. Для спеца такая поломка- мёд.
Но шутка вся в том, что вовсе не сказано, что проблема именно в УБЛ. |
