СМА LG WD-12200ND перенапряжение решено заменой мод.
antoxa14
antoxa14
Сообщение #1 От 30/08/2009 11:45 цитата
Доброго времени суток всем.Данная сма попала ко мне после перенапруги, полностю не вкл.при первом осмотре модуля 6871ER1017H обнаружил згоревший педохран.и вздутый электролит 330mF 450wv.посли замены СЕ пергрузка мотора(подкючено только питание).Приятель принёс другой модуль6871ЕС1075J тоже DD.с темже дефектом, только после замены предхрана и конденсатора вродибы всё пошло,без загрузки,но только загузил бельё и вдруг нехватает мощи, вращяет через раз,тоесь в однусторону крутит потом в другую гул 2 секунды и отключает напругу с движка,потом обратно крутит.[/u]
sanchara
Сообщение #2 От 30/08/2009 12:08 цитата
antoxa14, смотри диодный мост.
TDA72
Сообщение #3 От 30/08/2009 12:09 цитата
Ковыряй движок.
майкюэль
Сообщение #4 От 30/08/2009 19:16 цитата
TDA72, движок не причем в данном случае.вот постsanchara, вернее
alexu
Сообщение #5 От 30/08/2009 21:50 цитата
sanchara, майкюэль,вроде прямой привод где там диодный мост?????
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 30/08/2009 22:09 цитата
sanchara писал:
майкюэль писал:
Улыбнуло......
Далее по теме:
antoxa14 писал:
Очень хреново.....
1. После подачи питания (моё мнение) проц первым делом должен ловить не данную ошибку.
2. По любому (моё мнение) полевики и, возможно, DSP - на замену......
antoxa14 писал:
А это вообще не показатель....
Если уверен, что данный модуль живой, то можешь копать датчик Холла в моторе (залит холодцом).
alexu
Сообщение #7 От 30/08/2009 22:15 цитата
regis2 писал:
думаю,что датчик холла после380 скорее жив,а вот преобразователь в мусорку
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 30/08/2009 22:16 цитата
alexu писал:
Так автор пишет про модуль друга......
alexu
Сообщение #9 От 30/08/2009 22:18 цитата
regis2,блин не успел исправить
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 22:19
regis2, пусть подумает где копать,а то потом номиналы резиков просить будет и где они стоят
sanchara
Сообщение #10 От 30/08/2009 22:37 цитата
alexu, а ты пошукай внимательней. Обычно там нет полевиков, вместо них там PS21563-P. regis2, а чо там тебя улыбнуло, после предохранителя бывает, сдыхает плечо диодного моста, встречал неоднократно.подшучивать, дразнить
alexu
Сообщение #11 От 30/08/2009 23:22 цитата
sanchara писал:
PS21563-P.
выходные ключи на чём собраны,а про полевики я и слова не написал
antoxa14
antoxa14
Сообщение #12 От 31/08/2009 07:27 цитата
Cегодня подкину диодный мост,к вечеру отпишусь.
sanchara
Сообщение #13 От 31/08/2009 15:45 цитата
alexu, так про полевики, это не к тебе было адресованно. подшучивать, дразнить
Сообщение #14 От 31/08/2009 16:14 цитата
Просто проверить его разве нельзя?
antoxa14
antoxa14
Сообщение #15 От 02/09/2009 23:27 цитата
Проверял сразу, всё гуд,НО на всякий случай подкинул, ничего хорошего.Наверно PS21563-P,а можно ли его приобрести в розницэ,кто знает?
mehanic
mehanic
Сообщение #16 От 03/09/2009 08:43 цитата
Личка.
