SanOK
Стиральная машина ARISTON AVL 100P.
Не включает мотор.
Модуль рабочий 100% - проверяли на другой машине.
Мотор рабочий 100% - проверяли на другой машине.
Пресостат, помпа, блокировка люка, весь жгут проводов рабочие 100% - тоже проверяли на другой машине.
Всё проверялось методом подстановки с другой машинки.
Это всё смешно, но я заменил на своей машинке всё (модуль управления, жгут проводов, пресостат, и всё что можно поменять) - мотор не включаеться...
Беру свой мотор, модуль, ставлю на другую, работает без вопросов...
Беру модуль с той другой, ставлю на эту не включает мотор.
Посоветуйте, может кто сталкивался с подобным? |
Мелиор
Наверное корпус глючит
SanOK, если есть возможность перекинуть все на другую машинку вопрос решается элементарно. Только надо не с неисправной перекидывать на исправную, а наоборот. Как только заработает, значит в этом узле и причина |
SanOK
Приходили два знатока стиральных машин, поморозились, сказали что надо подумать и пропали
Мелиор Я тоже думал что перекидыванием быстро найду неисправность но после проведённых опытов начинаю сомневаться в законах физики и не только...
Я перекидывал и с исправной на неисправную и наоборот.
весь прикол в том что исправная работает со всеми комплектующими от неисправной без проблем, а неисправная с деталями от исправной всё равно неработает.
Вот сейчас у меня к той что отказалась работать подключен модуль, пресостат, вся проводка от исправной. Неработает.
Бывает постоит сутки двое, включаеш запускается а потом всё |
M@ks
SanOK ,а как вилка, шнур, фильтр? |
SanOK
M@ks, Как не смешно но шнур с фильтром тоже перебрасывал - без изменений
в розетке 220 - 235V
На этой глючной машинке запускается и работает всё кроме мотора.
Програмы она выполняет все не включая мотора |
TDA72
SanOK
Это тащить её надо к соседям, или удлинитель метров 50
Я тоже думал может у меня ей питание не нравится
Ну попробую, больше не чего не остаётся |
wolf50
SanOK, ты не сделал только одного-перепрошей родной модуль. |
SanOK
wolf50, Я его перепрошивал, хотя и старая прошивка рабочая, его прошивали даже прошивкай от индезит он и там нормально работает. Хотя если рассуждать логично, я веть ставлю модуль с полностью рабочей машинки... |
cybe
SanOK, есть ещё вариант: поменяйся машинками с тем у кого проверял! |
M@ks
SanOK, с модуля на двигатель питание есть? Проверяй клеммы, где-то обрыв жилы... |
SanOK
cybe, Идея, если не заработает так и сделаю
M@ks, Она двигатель отказывается включать на уровне команды спроцесора. |
Мелиор
wolf50
SanOK, хочу рассказать свою историю.Была у меня WIUN81 с Arcadia.На всех программах работала по две секунды.То есть в соответствии с программой на пару сеунд включала исполнители.На отжим запускала двигатель со свистом.Пришла с диагнозом- неисправен двигатель.Меняю двигатель- тоже самое.Меняю модуль- тоже самое.Перекидываю все с исправной -не работает.Перекидываю все на исправную- работает.Перепрошиваю родной -с полпинка завелась.Почему я сразу не догадался перепрошилть родной,потому что в Докторе показала ошибку двигателя и почему она так по скотски себя вела |
SanOK
Мелиор, Тен не менял, но он работает.
wolf50, Я модуль родной сам перепрошивал и спец приходил перепрошивал - без изменений. |
Rain
Вот что ты не менял, меняй)) |
wolf50
M@ks писал: | Проверяй клеммы, где-то обрыв жилы... |
SanOK писал: | весь жгут проводов рабочие 100% - тоже проверяли на другой машине. |
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 21:25
SanOK писал: | ARISTON AVL 100P. |
SanOK, нет такой машины! Есть AVL100PR,есть AVL100R ,а твоей НЕТ |
SanOK
wolf50, Правильно на задней стенке написано AVL100P (R)
А спереди AVL100P. |
wolf50
SanOK, ну ты на верно в курсе,что чудес не бывает |
cybe
Есть такая, типа ...303570000 |
