mobiNik
Здравствуйте!
Поступила на ремонт стиральная машина Hansa PA 4510 B421, утерян ТЕН и соответственно с ним термодатчик. Замена ТЕНа не проблема, а вот с датчиком посложнее - неизвестен его тип. Нужны его данные. Или может есть у кого данные по этой СМА по сопротивлению датчика при комнатной температуре и при основных температурах (30-40-60-95 град), ТКС...
Заранее спасибо! |
kmkkpa
В понедельник буду на работе померею, но вроде как на аристоне 22КОм,
темка не продолжительная, я тоже по такой же причине, потеряли датчик со старого индезита, в виде таблетки, какое у него сопротивление, и от чего еще подходит,заранее благодарю! |
Мелиор
kmkkpa
в понедельник посмотрю, там датчик как я понял как на канди, т.е. внешне, а вот по сопративлению не известно.
Ну ладно модельку напишу, тогда думать будем |
Dorian
Здорово mobiNik ! Вот ! На доп.вопросы отвечу !
mobiNik
| Спасибо! К сожалению отсутствуют такие датчики. Попытка поставить термо на 12к и параллельно обычный 10к приводит к перегреву на 20 градусов. Т.е. вместо положенных 30 имеем 50 и так далее. ТКС по идее отличается. Интересен алгоритм - отслеживается нагрев воды весь цикл именно по сопротивлению датчика, или нарастание температуры и расчёт времени нагрева? Если второй случай то можно попытаться установить ТЕН меньшей мощности. Родной вроде 1600 Вт. Какие мысли? |
сёмыч
| От мыслей мозги закипели . При нагреве проц считывает показания датчика и тен на1900 ват ,а дальше думаю сообразиш. |
Kurt76
kmkkpa, на старый индезит если "таблетка"-то около 350Kom
EVO стали применять 20Kомные  |
mobiNik
| сёмыч писал: | | При нагреве проц считывает показания датчика и тен на1900 ват ,а дальше думаю сообразиш. |
Так проблема как-раз в том что идет перегрев. Температуру 30 градусов вроде держит, выше начинается отклонение в сторону увеличения температуры нагрева... |
Рифат
Обыкновенный человек
| mobiNik писал: | | по сопротивлению датчика, |
И не надо велосипед изобретать. |
kmkkpa
| Мелиор, СМА Indesit W105TX R BG |
Kurt76
kmkkpa, я ж писал..там 20комная таблетка...  |
kmkkpa
| значит можа обычнай аристоновский поставить, т.е. который в тене? |
Kurt76
kmkkpa, ну если найти кривой с дыркой...
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 00:35
kmkkpa, в смысле-тэн-гнутый..та и датчик должен быть...из старых с клемами,
а то м....до..хаться придется...  |
kmkkpa
Можно найти сверло на 10-ть  |
Kurt76
kmkkpa, а что с тэнами и такими-датчиками-проблемы найти?
а клиенту,как объяснять зачем тэн-менять?  |
kmkkpa
да его и менять не надо,т.е.тен.
у меня их проблемно заказать один раз пробоват 3-и месяца ждал,и то заказал три а пришел один и под новый разъём.
а ты не вышлеш мне по почте штучек восемь на запас?
ДОБАВЛЕНО 06 Октябрь 2009, 23:46
можно 4-е таблеткой и 4-е пальчиком |
Kurt76
kmkkpa, заказом ты меня-заинтересовал...
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 15:25
kmkkpa, если что пиши...  |
