dorn
| Стиралка включается, набирает воду, но двигатель невращается хотя и гудит.Барабан не заклинен,двтигатель тоже,счетки на пределе но контачат. Снял двигатель -статор со средней точкой(если кто знает зачем она прошу обяснить) ,обрывов обмотки статора нет, в роторе тоже нет,темореле замкнуто,тахо в порядке.Включил последовательно обмотку возбуждения с ротором и запитал через ЛАТР(среднюю точку не использовал).При подаче напряжения двигатель начинает гудеть и слегка подергиваться но не вращается.Если крутнуть рукой то такое чувство что ротор примагничен к статору но если крутнуть сильней то мотор заводится и начинает вращаться с нормальной комутацией и приличным моментом,на изменение напряжения реагирует охотно.Что мотор дохлый понятно но хочется знать причину (может реанимация возможна?).Есть похожий но без средней точки можно ли им заменить изменив распайку релюх на модуле?Где есть такие дешевле чем на зипе?(мне фиолетово куда ехать в Москву или Киев) Что интересно програматор не выдает ошибок. |
antoxa14
| dorn писал: | | счетки на пределе но контачат. | А ты попробуй их заменить, на всякий случай. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| dorn, прозвони движок на корпус мегометром. |
lpms
| dorn, Уменя такое было, неисправность ротора, обрыв в обмотках, возле ламелей. Без нагрузки он может и вращаться.Ты как его проверял? |
Wycheslav
| dorn, А у меня было такое при межвитковом на статоре , но щетки по любому на замену ! |
eskander
dorn, | Цитата: | | такое чувство что ротор примагничен к статору но если крутнуть сильней то мотор заводится и начинает вращаться | Типичное витковое замыкание якоря! Якорь на перемотку или новый движок!!! |
dorn
| Мегаомметром на 2500V ротор показывает 500кОм(скорее всего по угольной пыли пробивает) по моему при напряжении в 60V еще терпимо,а статор бесконечность.обмотки ротора проверял омметром с ламели на ламель-сопротивление 0,4Ом+-0,1ом оборваных ненашел.шетки полюбому поменяю если оживет двигатель (сейчас они цепь замыкают).A про среднюю точку в обмотке возбуждекния кто нибудь чтото знает? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| dorn писал: | | Мегаомметром на 2500V ротор показывает 500кОм |
Что и требовалось доказать - пробой обмоток ротора на корпус  |
Wycheslav
| dorn, Прямо как то фото захотелось посмотреть ! |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Кстати, на противоположных ламелях ротора, сопротивление должно быть порядка 2,3 Ом |
dorn
Wycheslav
dorn
| И по поводу "Типичного межвиткового"-при нем родимом в одной из обмоток снижается эфективное число витков,следовательно ток возрастает ,ламель греется ,пластик под ней расширяется и выталкивает ее в верх, из-за этого шетки наскакивают на нее и она получается неракого цвета как остальные.Здесь этого небыло. А по поводу пробоя на корпус то при примерном напряжении в 120в на двигле при стирке и сопротивлении в 500кОм ток будет менее 0,00024А(ввиду индуктивного делителя коим является статор и ротор) недумаю что такой ток будет создавать сколь нибудь значительные поля мешающие работе двигателя(покрайней мере аснхронники с сопротивлением в 300кОм работают хоть и нельзя так издеваться над ними).В противоположных ламелях ротора сопротивление колеблется около1,6-1,8Ом.Так что про среднюю точку никто ничего? Скажите хоть где двиглы дешевле. А про фото -пришлю что спросите. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| dorn писал: | | Скажите хоть где двиглы дешевле |
В Италии  |
Wycheslav
dorn, промыть , продуть , щетки подкинуть , просушить и еще раз попробовать !
Но я ставлю 1 $ на статор ! |
dorn
Вот фото. Их есть у меня ( в смысле могу нашлепать мобилой сколько надо) Только непонял что чудного в нем. И бирки нет к сожалению.
PIC-0537.jpg 43.85 КБ Скачано: 1902 раз(а)
Wycheslav
| dorn, А что за ржа на статоре ?Водичка лилась или от времени ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| dorn писал: | | Только непонял что чудного в нем. И бирки нет к сожалению |
Обычнейший INDESCO - стандартная болячка, ничего необычного  |
dorn
| На счет италии врядли, КИТАЙ рулит а турки с корейцами подруливают. Но энто мы и спрашивать бы нестали(крутяться мысли не влезьть ли на еВау и не найти ли там брата ускоглазого). Ну а просветит ли из мудрейших кто кои есть тут на счет точки то средней,али все как я в сумерках бродют.Головомойку я ему устрою да жаль заклепки сверлить придется. |
Dima700926
| Ни разу не видел прицепленную куда-либо среднюю точку. Она вообще используется? А высверливать - это мучения вчерашнего дня. Давно уже в таких случаях беру выколотку и стучу по заклепке, как раз по средней точке, развальцованный край "свальцовывается", а потом можно эту же заклепку на на место вернуть и не морочиться со шпильками. |
