СМА Candy Holiday 181 иногда не крутит барабан.
niko77
Сообщение #1 от 05/11/2009 22:08 цитата
Здраствуйте . У меня такая проблема,машина иногда не кутит барабан, хотя все другие операции проходят (наливает воду,нагревает,сливает).Когда "отваливается" двигатель на него не приходит напряжение на щетки.Симистор живой.Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Помогите пожалуйста схемой на данную СМА.
N 339600917.....2327
G 000.
Все,что удалось прочитать на наклейке.
makke
makke
Сообщение #2 от 06/11/2009 01:25 цитата
что проверяли, какие результаты?
niko77
Сообщение #3 от 06/11/2009 07:54 цитата
В том то идело, что без схемы незнаю какие цепи проверять.Проверил диоды,транзисторы на модуле,все живое.Релюхи на плате переключаются.Командоаппарат: контактов подгоревших нет, вращается нормально.ТЭН сопротивление 35 ом,утечки на корпус нет.Почистил коллектор на двигателе,вылет щеток 12-13 мм.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 06/11/2009 07:57 цитата
Модуль какой стоит? Фотку дай ,если можешь
cybe
cybe
Сообщение #5 от 06/11/2009 08:38 цитата
grifat писал:
...Фотку дай ,если можешь
А лучше прошивку голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #6 от 06/11/2009 08:52 цитата
cybe, фото и прошивку голливудская улыбка
niko77
Сообщение #7 от 06/11/2009 09:24 цитата
Как называется модуль и фото выложу вечером.Подскажите какие контакты на командоаппарате отвечают за цепь двигателя?
dim777m
dim777m
Сообщение #8 от 06/11/2009 10:15 цитата
<<<иногда не кутит барабан>>>>
была такая ерунда. тиристор в печку .
niko77
Сообщение #9 от 06/11/2009 10:36 цитата
Симистор прозванивал,живой.Или попробовать методом замены?
makke
makke
Сообщение #10 от 06/11/2009 10:52 цитата
как вы его интересно прозваниваете? двойной p-n переход
niko77
Сообщение #11 от 06/11/2009 15:02 цитата
Название блока REMCO-5035.
dim777m
dim777m
Сообщение #12 от 06/11/2009 19:55 цитата
хоть обзвонись! тиристро в печку!!!!
Сергей
Сообщение #13 от 06/11/2009 20:00 цитата
niko77, скорее релюшки чем симистор. Они ( релюшки) коммутируют напряжение на щетки. Ты ноги релюшкам хоть пропоял? А то бывает, что кольцевые трещины сразу и не увидешь...
майкюэль
майкюэль
Сообщение #14 от 06/11/2009 21:39 цитата
dim777m, а ты тиристор там где увидел?чудо...
niko77
Сообщение #15 от 06/11/2009 21:55 цитата
Симистор звонил пробит или нет.
Реле я пропаял сразу,вообще пропаял всю плату, заменил симистор, пока работает.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 23:01
Может есть у кого схема данной машины, скиньте в личку,а то чувтвую не последний трабл.
cybe
cybe
Сообщение #16 от 06/11/2009 22:09 цитата
niko77, там рисовать максимум 4 часа. На выходные займись, а халявы не будет
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 от 06/11/2009 23:43 цитата
niko77 писал:
niko77 писал:
Тыкаешь осцилом на соответсвующую ногу проца и всё видишь...
Если упр. сигнал прёт а мотор не крутиться - то вообще "семички" .
А вот если данного сигнала нет - тогда сложнее...
Так как форум "обще доступный", то не подскажу даже направление поиска, предложу менять модуль.....
Но, если покажишь осцилограмму выходной (на симистор) ноги проца, в личку подскажу.......
niko77
Сообщение #18 от 08/11/2009 11:54 цитата
Проблема рашена, спасибо всем.Был виноват симистор.
