СМА indesit wite 107 новая плата не работает
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 От 09/11/2009 14:44 цитата
процессор 6433692B87HV MAIN 9 9.21.0 0815 T 015097
ПАМЯТЬ 24С64WP
МИКРОСБОРКА ULN2003
БЛОК ПИТ. ШИМ TNY264PN
ВЫХ.КАСКАД MAC 97 ,BT812 РЕЛЕ HF3FD 10А250В
ОПТОПАРА 812
ШТРИХКОД НА ПЛАТЕ CODE090215009666.01 SW 9.21.0 S/N 0826201000 DSP
старая (родная плата )
процессор 6433662601HV EV02302741 03 0547 TL15583
ПАМЯТЬ 24С64WP
МИКРОСБОРКА ULN2003
ОПТОПАРА ОТСУТСТВУЕТ
ШТРИХКОД НА ПЛАТЕ CODE 215008125.01 SW MICRO VER2.74 S/N 601154564
Добрый день!!!!!
Новая плата большей комплектации,там и оптопара и реле больше чем на старой плате. Но старая плата все же запускалась,и дисплей индицировал некоторые функциии.
У старой платы,в некоторых местах прогнили проводники,по этому,пришлось ее замаеить на новую,но новая плата,не подает ни каких признаков жизни. При покупке, продавец сказал,что ее нужно сначала прошить (память). Установил 24С64WP из старой платы- нет результата. Слил из стар. 24С64WP в новую с помощью программатора WILEPROM тоже нет признаков жизни. питание подается, 5 вольт на процессоре и на 24С64WP есть. Думаю что прошивка не подходит.Может это быть из за прошивки,или может есть еще где то какой то СТОП ,пломба при покупке которую нужно убирать.???
  прош. 65 alex.BIN 16 bit.rar  3.04 КБ  Скачано: 1076 раз(а)
рсм сервис мастер
Сообщение #2 От 09/11/2009 15:40 цитата
Хм. Должна она была заработать даже если просто подсоеденить модуль индикации и подать 220 V в разъем. Но все таки не думаю что из за прошивки потомучто она в любом случае должна дать признак жизни. То что на новом модуле больше элементов чем в старой не обращай внимания.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 09/11/2009 15:47 цитата
На плате ничего не паял, не менял? Проверь генерацию на кварце. По шине данных передается что нибудь?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #4 От 09/11/2009 16:43 цитата
на плате,конечно же ни чего не менял!Да и не зачем, ведь плата новая. Память только прошивал, и все. Генерацию,сейчас пойду проверю...
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 17:47
Забыл написать, что когда выпаял заводскую "Пустую" По словам продавца ,память, и ,ради интереса считал ее с помощью программатора , то на ней была какая то информация, очень похожая на ту, когда впаивая чистую память, процессор опрашивает память, и сам записывает некоторые данные.( Заполнено примерно на 2%) ( в ремонте телевизоров замечено). Почистил память и залил ту , что выше "прош. 65 alex.BIN 16 bit.rar ".
cybe
cybe
Сообщение #5 От 09/11/2009 17:24 цитата
Олег 8888, объясни конкретней как не работает. Что горит на индикации?
Павел-
Павел-
Сообщение #6 От 09/11/2009 18:03 цитата
Что происходит при подаче питания ,я про индикаторы.
sanchara
Сообщение #7 От 09/11/2009 20:19 цитата
Олег 8888, блин так прошивка битая или скорей всего ты ее через задницу считал.
тю
тю
Сообщение #8 От 09/11/2009 20:35 цитата
Перебои в сети :......................14
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........9
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 21:38
Код прошивки:.....283427000000
sanchara
Сообщение #9 От 09/11/2009 23:23 цитата
Вот теперь другое дело. Считана верно. Висит ошибка F10. Контакт от датчика уровня нормально подключил к модулю? Подогни контакты.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #10 От 10/11/2009 03:58 цитата
Нет!При включении платы,нет ни чего,вообще на дисплее нет ни какой индикации.Я уже давно мучаюсь с этой машинкой,открывал тему на этом сайте.Тема называлась так-"indesit wite 107 мигает время на экране и нет действий"http://monitor.espec.ws/section7/topic130846.html и возможно продолжил бы эту тему,пока нечаянно не ошибся,не тот файл отправил,вместо прошивки фото дисплея и то что светилось на нем,и после ни кто не отвечал,пока сам не увидел ,что соединения между двумя сторонами платы где есть,где нет,вот и решил ,что просто нужна новая плата,по тому,что машинка эксплуатировалась,в не благоприятном месте и сильно погнила.
Отвечаю на вопросы. ( снизу вверх) Нет ошибок,не подает признаков жизни. Прошивку считывал в разных вариациях,но эта самая правильная.Давно воюю с машиной,по этому проверял все и датчик уровня тоже,конечно. На пробой симистора не думаю по тму что плата новая и дисплей вообще не светит.
Ни чего не происходит при подаче питания,на дисплее нет ни чего. Только напряжение питания, и все. (4,97вольт на 24с64)
прошивка одна и та же,скачаная в разных вариациях.(На моем програматоре нет конкретно 24с64,максимум 32 ,)смотрите ниже.
  скаченые в разных вариациях.rar  15.78 КБ  Скачано: 1055 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #11 От 10/11/2009 08:47 цитата
Олег 8888, прошивка не пригодится пока не заработает индикация
Заполни профиль (откуда)
майкюэль
Сообщение #12 От 10/11/2009 09:34 цитата
Олег 8888, а модудь индикации не копал?шлейфы к нему?селектор?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 От 10/11/2009 09:36 цитата
Так есть ли генерация на кварце? Работает ли схема RESETа?
Павел-
Павел-
Сообщение #14 От 10/11/2009 13:49 цитата
Померь напруги на интерфейсном разёме 1,4,5 . 4й общий.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 14:52
Разём платы индикации.
cybe
cybe
Сообщение #15 От 10/11/2009 13:58 цитата
Павел-, без вкл. проца питания на индикацию не будет
agostkin
agostkin
Сообщение #16 От 10/11/2009 14:00 цитата
был похожий дефект тоже на ИНДЕЗИТЕ(правда модель другая), пришлось заказывать оригинальную прошиву, но что интересно заливали ее в старую память, т.к. вновой не работала
cybe
cybe
Сообщение #17 От 10/11/2009 14:02 цитата
agostkin, да не хрена не похожий.... Можешь вообще модуль без памяти вкл.
Павел-
Павел-
Сообщение #18 От 10/11/2009 14:44 цитата
без вкл. проца питания на индикацию не будет. Питание будет ,куда кинуть фото.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #19 От 10/11/2009 16:22 цитата
Заметил, что дисплей в момент включения мигает один раз. Кстати,старая плата без памяти 24с64 замок двери (УБЛ) включает .Генерация есть на новой плате на процессоре,прямо на выводе резонатора и какие то пачки импульсов на шине 24с64. Смотрите осциллограммы.верхнее фото резонатор,нижнее память.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 17:26
Уважаемый cybe,подскажите пожалуйста,что значит "Заполни профиль (откуда)" и где его заполнить...?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 17:34
кстати,вспомнил, что когда боролся с старой платой,и думал на прошивку,то скачал в интернете какую то прошивку от такой же машинки,и, когда ее залил,то машинка вела себя похожим образом,на дисплее не было ни чего и действий ни каких. Так что ,возможно это все же прошивка не нравится процессору...
вывод резонатора
24с64
cybe
cybe
Сообщение #20 От 10/11/2009 16:57 цитата
Олег 8888 писал:
Давай будем более внимательно описывать неисправность!
Очень странные ступени на кварце (может оцифровка такая )
Попробуй без м/с памяти вкл.
В строке меню (вверху на главной стр. форума) где Личные сообщения есть Профиль - его и заполни
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 18:07
Павел-, фотки можешь в архиве сюда сунуть, а если уж большой размер, то мне на мыло
