СМА Indesit WIL62(EX) Некорректная работа
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 11/11/2009 23:50 цитата
При включении кнопкой "сеть" начинает работать недождавшись выбора программ и нажатия "пуск". При этом (при любом положении селектора) набирает воду, включает тэн, нагревает до максимума и крутит часа полтора (со слов хозяйки).
Два вопроса
1. На процесоре 5,27 В. Это не много ли?
2. Проверьте прошивку. Я до сих пор не умею смущен
(если кто научит, буду признателен)
  проверить.rar  2.56 КБ  Скачано: 468 раз(а)
Kurt76
Сообщение #2 От 11/11/2009 23:54 цитата
Мелиор, плата Висловская? А то симптомы,как на LOW ENDe улыбка
crush
crush
Сообщение #3 От 11/11/2009 23:57 цитата
Мелиор, какие индикаторы светятся при этом?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 12/11/2009 00:01 цитата
Kurt76, плата Висловская
crush, индикаторы ошибок не индицируют
На счет проверки вопрос решен! Прошивка нормальная. Значит что-то другое
crush
crush
Сообщение #5 От 12/11/2009 00:07 цитата
Мелиор, я понял,что такая работа машинки проходит без ошибки.В течение некоректной работы светится только индикатор питания?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #6 От 12/11/2009 02:49 цитата
может контроллер в тесте? Чтото подобное у меня было. Замена контроллера не другой. Выйти из теста не получалось. Может быть для этого надо д.ключ.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 12/11/2009 03:36 цитата
Мелиор, 1.5 часа - это программа, а не тест. Чтой-то мне подсказывает, что ты сам машинку не проверил до конца. А клиенту верить - себя не уважать. Скорее всего, упрешься в селектор программ. См личку.
Рушан Жафярович
Рушан Жафярович
Сообщение #8 От 12/11/2009 10:15 цитата
Dima700926, полностью согласен с Вами,проблема скорее всего в селекторе(попробовать почистить для начало).
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 12/11/2009 16:12 цитата
Только что от клиента. Проблема не селекторе - пробовал подставить новый модуль индикацииDima700926, Рушан Жафярович, при чем тут селектор. Это же EVO-2, а не LOW END. Тем более, как я уже написал, замена верхнего модуля проблему не решила.
crush, машинка ведет себя так (еще раз подробнее). При включении в розетку вспыхивают на долю секунды все индикаторы и срабатывает замок(!). На панели ничего не светится. После нажатия кнопки "сеть". Загорается индикатор замка и машинка начинает набирать воду (набрав крутит барабан и включает тэн). Если нажать и подержать кнопку "пуск" - загораются все индикаторы (как и положено при обнулении программы), тухнут и через секунду машинка опять самопроизвольно начинает работать. Если повернуть селектор или нажать на любую кнопку доп. функций - машинка останавливается и все индикаторы тухнут (замок при этом остается заблокированным. Т.е. машинка входит в положение, которое я описал выше (при включении в розетку). Далее все повторяется.
Поставил модуль на место - сказал, что скорее всего надо будет его менять, но пусть еще попробуют привезти к нам в мастерскую
makke
makke
Сообщение #10 От 12/11/2009 17:23 цитата
похожее и у меня, машинку увижу только завтра, если что то прояснится то сообщу, но скорее всего будем менять модуль
crush
crush
Сообщение #11 От 12/11/2009 19:56 цитата
Мелиор, было такое один в один (всё,что пытался сделать с модулем оставлю за кадром- мастера и так знают,а клиентам знать необязательно),решилось заменой модуля.
Студент26
Сообщение #12 От 12/11/2009 20:50 цитата
Мелиор, 100% основной модуль на замену,ситуация как у makke,
v-oxa
v-oxa
Сообщение #13 От 17/11/2009 12:02 цитата
личка
