cybe
Подскажите, пож-ста, номинал резистора, указанного стрелкой |
agostkin
WIK77
похожа на мою-T1033V-номинал 102 |
cybe
Большое спасибо!!! Попробую! В принципе, разброс небольшой между тем что дали |
WIK77
это точно потому что модуль под рукой менял на своей машинке недели две назад |
cybe
Да, это T1033V. Заменил явно дохлые элементы: диод, R - 8.2k; 1k, но после установки на СМА опять всё сгорело. С них, вроде как, на тахо идёт? Тахо 120 Ом. |
alexu
cybe писал: | С них, вроде как, на тахо идёт |
Водичка на колодке или обрыв ремня и клиент не правильно соеденил провода вот и горит цепь тахо.Просто надо искать откуда на цепях тахо управление мотором висит? |
cybe
Никак не пойму, почему со входа симистора (сеть) через 1k идёт на тахо (имеется след от дороги, виден на фото). Формирователь тахо построен по классической схеме на p-n-p транзисторе. |
alexu
cybe, перепутал цепь тахо следующие контакты, |
cybe
alexu
а разьёмы не перепутаны?цепь тахо(если память не изменяет)следующие контакты |
cybe
В этот раз не стал к симистору моторчика паятся. Теперь, со слов, в программе выполняет операцию по 5 сек, т.е. залив - переход селектора, мотор - переход селектора и т.д.
PS Посмотреть бы на монтаж живого модуля |
regiss
cybe писал: | Теперь, со слов, в программе выполняет операцию по 5 сек, т.е. залив - переход селектора, мотор - переход селектора и т.д. |
Симистор моторчика пробит, однако...... |
cybe
regis2, сёдня поменяю, но явного пробоя не было. А та дорога над стрелкой должна быть? |
regiss
cybe писал: | А та дорога над стрелкой должна быть? |
ДА!
У меня имееться фото, но качество УЖАССНОЕ |
cybe
Понятно! |
regiss
cybe
Dima700926
Если на корпус не бьет и провода не потерты, то только провода перепутаны. Сам понимаешь, среди клиентов хватает "самоделкиных", которые потом не спешат признаваться в этом. |
vahtovic
Подскажите, пожалуйста, что с моей машиной? Весь процесс стирки длится 15 минут, и все это время заливается и сливается вода, барабан не крутится, вода не греется,модель zanussi T1033V,мастер сказал менять мозги,но может можно эти прошить? |
