некрас
Сделанный в СССР
По словам клиента, потекла вода и выбило УЗО. При осмотре обнаружен пробой ТЭНа на корпус, заменил. При проверке всё нормально. К вечеру звонит клиент, перед полосканием опять начало выбивать УЗО. Осмотр ничего не дал, отключая потребители, выяснил, что при снятых контактах клапанов выбивать перестаёт, поменял катушки -опять выбивает. Думал, что утечка на корпус где-то, подключил через удлинитель без заземления- всё равно выбивает. Машинка в частном доме, весь дом запитан через УЗО, так что попробовать включить мимо не могу. Хотел посмотреть зл. схему- не находит такую машину. S/n: 103130015, 912220660000, какие будут советы? |
virmeshter
некрас причем тут клапан не понятно но вот велика вероятность пробоя на массу движка,перетерта где-то проводка и на корпус бьет...
Я встречал такое как-то на одном боше-оказалось что потребляемая мощность всех эл.быт.приб. вместе взятых на момент стирки(нагрева) превышает то значения УЗО при котором срабатывает зашита
Попробуй выключить все приборы в доме(телевизор,холодильник...)и поставь стирать
Так же была где-то тема про зануления-посмотри там был интересный пост про пробой на массу холодильника в следствие чего то ли УЗО срабатывал то ли сма в ошибку выходила...  |
некрас
Сделанный в СССР
некрас писал: | Думал, что утечка на корпус где-то, подключил через удлинитель без заземления- всё равно выбивает. |
При отключённом двигателе- выбивает. На ней включатель совмещён с терморегулятором, разобрал- всё чисто. Отключал всё- выбивает, и только при отключении клапана перестаёт, я уже всю башку себе сломал.
И почему я на сайте её найти не могу? |
virmeshter
некрас, удлинитель ничего не даст,она может с землей через пол контачить если пол железобетонный-для выявления этого машинку надо изолировать от пола резиновым ковреком что используют электрики  |
некрас
Сделанный в СССР
mas-ter
А если в эту розетку включить пылесос например, может дело не в стиралке. Машинка с верхней загрузкой, слабое место УБЛ. А были случаи, если у них глубиный насос приводил к такому дефекту. |
некрас
Сделанный в СССР
Пробовал в эту же розетку включить эл.чайник- кипятит, УБЛ смотрел первым делом, замкнул напрямую- всё равно вышибает. |
virmeshter
mas-ter писал: | если у них глубиный насос приводил к такому дефекту. |
Точно!И я такое встречал!правда очень давно и сразу не припомнил.Еще может быть у них компрессор водоснабжения в доме стоит  |
некрас
Сделанный в СССР
Водоснабжение централизованное, котёл газовый. |
mas-ter
Какая окружающая температура ? Возможен конденсат, а нет возможности отключить УЗО и какой у него ток отсечки. |
wolf50
некрас писал: | при снятых контактах клапанов выбивать перестаёт, |
В жгуте какой то провод имеет утечку на корпус.Брось отдельной линией от ЭТОЙ же розетки провода на клапана на прямую.Этим ты выяснишь,что дает утечку -клапана или проводка к клапанам. |
ИНЭКО
wolf50
ИНЭКО, ты где схему надыбал???У меня под этим серийником прходит стеклокерамика TSE6100EXP.А если я забиваю этот же коммерческий код ,вылазит тоже самое  |
Мелиор
некрас, прод код ты наверное списывал не с машинки а с гар. талона. А туда могли в магазине вклеить все что угодно, или просто взять талон первый попавшийся.
Что касается УЗО, то дело не в клапанах, а в том, что поток воды идущий через клапана, соединяет заземленный барабан машинки с водопроводной трубой. А на трубе может быть какой-то потенциал. Например какое то устройство в доме вместо земли подключено на трубу. Попробуй НЕ ОТКЛЮЧАЯ клапана отсоединить от машинки наборной шланг. Если выбивать не будет, значит я прав, дело не в машинке |
ИНЭКО
wolf50, Нашёл только TX85IT, думаю что-то с неё полезное возьмёт. |
некрас
Сделанный в СССР
Все данные списал с шильдика на задней стенке. |
wolf50
некрас писал: | Все данные списал с шильдика на задней стенке. |
некрас, что ты там списывал,блин!!!
Нашел я твою машину только благодаря своим старым архивам.Вбивай коммерческий код 22066  |
некрас
Сделанный в СССР
Спасибо! Только почему по модели ничего не выдавало? |
wolf50
некрас, а ты скобочки поставил? TX85(EX)  |
некрас
Сделанный в СССР
Нет, конечно. На шильдике всё без скобочек было  |
