СМА INDESIT Witl 86 зависает.
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #1 от 11/01/2010 23:28 цитата
надпись на плате EDT0117.7
Процессор SP101655
при вскрытии СМА было обнаружено: в модуле управления лежал мертвый грызун. все естественно вычистил и плату обработал от грязи спиртом. Заметьте СМА до этого не включалась вообще.
Столкнулся с проблемой: машинка отрабатывает первый режим переключается на второй,и виснет.не отвечает ни на какие команды после того как входит в этот режим. а до второго режима т.е в первом все команды выполняются отлично. Из второго режима выключать только выдернув вилку из розетки. ПОСЛЕ чего подождав примерно 30 минут втыкаем вилку и машинка начинает работать занова с 1 программы. если воткнуть вилку раньше30 минут то ничего нет полный ноль. Кто сталкивался с такой проблемой.
у самого подозренния на ПО. Если так то как прошить память в таком модуле. кто что может сказать по этому поводу?.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 от 12/01/2010 00:52 цитата
ВИктор 111, Нашёл простейший выход - устранил боязнь модулей к сырости, окиси и др. случаям (как у тебя):
купил в автомагазине аэрозоль для защиты высоковольтных проводов от влаги и обрабатываю модуль и разъёмы, правда нужно время на высыхание, но действенно помогает.
Может и тебе поможет. подмигивание
baksi
baksi
Сообщение #3 от 12/01/2010 06:27 цитата
Прошивку трогают в крайнем случии,надо посматреть вторичные цепи питания.
wolf50
wolf50
Сообщение #4 от 12/01/2010 08:37 цитата
А как клапан для воды основной стирки поживает?
M@ks
Сообщение #5 от 12/01/2010 10:13 цитата
Не понятно, выполняет ли какие-то еще программы. Еще промывать модуль.
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #6 от 12/01/2010 12:29 цитата
и клапан и вторичные напряженния в норме.
Еще промывать модуль- это чем еще ее промывать?
и если все таки память слетела из-за мышки. как прошить память на этом модуле. С помощью какого програматора? рисунок блока дан на сайте здесь.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 от 12/01/2010 18:02 цитата
ВИктор 111, Я не понял--машинка гарантийная? Если нет-- какие вообще проблемы обратится к специалисту?
FAU2
FAU2
Сообщение #8 от 12/01/2010 18:07 цитата
wolf50 писал:
Нужно искать там где подсказывают. И цепи его в блоке.
А насчет научите шить блоки я пас. Меньше знаешь, дольше живешь. сумашествие
Рифат
Сообщение #9 от 12/01/2010 18:11 цитата
Мля ,как же мы все себя любим..... И ближних своих тоже..... . И коллег тоже........А клиентов прям облизываем! браво! классно! ну что ж , человек-мастер ,стягивай ремень на брюках поуже----твой " добрый коллега" поможет тебе похудеть...... бяка
baksi
baksi
Сообщение #10 от 12/01/2010 18:38 цитата
ВИктор 111.Я думаю, что " grifat" прав.Надо обратиться к специалисту сервис центра Индезит. С помощью наладонника сделает диагностику, если надо зальет прошивку, неотходя от машинки, и ответит на все вопросы.
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #11 от 12/01/2010 23:45 цитата
Клиент уже обращался в мастерскую. Сказали 8.500р. Все таки что за ладоник? Кто нибудь может сказать что с ней? И что дальше копать?
Рифат
Сообщение #12 от 13/01/2010 07:20 цитата
ВИктор 111, ещё раз повторяю свой вопрос--кем вы будете,мастером по ремонту СМА или нет?
alexandr87
Сообщение #13 от 13/01/2010 11:45 цитата
ВИктор 111 писал:
какой первый? какой второй? стирка, затем отжим и ли что?
FAU2
FAU2
Сообщение #14 от 13/01/2010 17:29 цитата
ВИктор 111 писал:
Процессор SP101655
Сразу чувствуется подчерк мастера по СМА. Народ научите его работать.Ведь если вилку в розетку вставлять на 180 градусов при этом нажав заранее кнопку сеть и пуск - можно запустить прибор раньше 30 минут!
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #15 от 13/01/2010 17:36 цитата
Я не мастер по СМА, но моя профессия ТО И РЭТ, Я пока новичок. А насчет режимов это да стирка проходит хорошо,а 2 отжим не проходит.ЗАВИСАНИЕ.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #16 от 14/01/2010 01:40 цитата
ВИктор 111, описывай подробне.
Например: заливает воду, стирает, греет, сливает ...
Может не доливает, не греет, ...
Ясновидцев на форуме вроде нет, делают выводы и отвечают все только от написанного.
Или хоть подскажи: при мигании замка какие слева кнопки загораются (можно фото).
baksi
baksi
Сообщение #17 от 14/01/2010 04:18 цитата
Мое мнение миняй прошивку в СМА .Учись смех
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #18 от 14/01/2010 09:23 цитата
Вкл-ся заливает воду греет,стирает, сливает воду. Так несколько раз. Лампочки не мигают, а только светятся 4h,6h и лампочка включения POWER. Ни какого замка тоже нет.
baksi
baksi
Сообщение #19 от 14/01/2010 10:08 цитата
Даже-бы мигали токой ошибки в этом СМА нет F06.
Vik77
Vik77
Сообщение #20 от 14/01/2010 10:44 цитата
baksi писал:
Это цикл стирки
КПК называется и ключ к нему.Как я понял модуль Аркаша?Если да,то без него не обойтись.
